Пока мы не можем точно ответить появится ли поддержка данного устройства в версии R28, поскольку ведутся работы по задачам, которые попали в очередь раньше.
daineko, пропал доступ к вашему прибору. УСПД не подключается к нашему серверу.
До конца дня настроим УСПД на Ваш сервер
Ожидаем.
Настроено, логический адрес 55556666
Счетчик с номером 510000000812 подключен в сеть
Сегодня ваш прибор один раз подключился к нашему серверу. С какой частотой устройство подключается к серверу?
При отсутствии соединения, раз в полчаса.
За вчерашний день прибор подключился к нашему серверу всего 3 раза. Сегодня не было ни одного подключения от вашего прибора.
Есть ли возможность организовать подключение прибора по вызову?
Чем мы можем считать данные с прибора, для проверки драйвера?
Возможность подключения по вызову отсутствует. Вынес антенну к окну, подключается раз в 3 минуты стабильно.
Можно установить нашу АСКУЭ на Ваш сервер и там считывать, сервисая программа только изменяет параметры подключения. Либо я могу отправлять Вам верные фреймы, а Вы сравните.
Сейчас у нас есть подключение на порт 2064, однако прибор не присылает данные. Раньше к нам приходил пакет приветствия, по которому можно было определить логический адрес.
Heartbeat был установлен в 5 минут, поменял на 2 минуты. Проверил, в срднем, каждые 2 минуты присылает heartbeat 68 32 00 32 00 68 C9 55 55 66 66 00 02 70 00 00 01 00 B2 16
С нашей стороны подключение устройства выглядит немного по другому:
11.10.2018 11:46:17.320 ----- Порт открыт -----
11.10.2018 11:46:29.977 << 68 32 00 32 00 68 C9 55 55 66 66 00 02 70 00 00 01 00 B2 16
11.10.2018 11:48:08.627 ----- Порт закрыт -----
11.10.2018 11:48:10.070 ----- Порт открыт -----
11.10.2018 11:48:10.070 ----- Порт закрыт -----
11.10.2018 13:20:32.518 ----- Порт открыт -----
11.10.2018 13:20:34.675 ----- Порт закрыт -----
11.10.2018 13:52:04.187 ----- Порт открыт -----
11.10.2018 13:52:06.309 ----- Порт закрыт -----
11.10.2018 14:34:03.602 ----- Порт открыт -----
11.10.2018 14:34:05.757 ----- Порт закрыт -----
11.10.2018 14:36:19.335 ----- Порт открыт -----
11.10.2018 14:36:21.481 ----- Порт закрыт -----
11.10.2018 14:38:35.031 ----- Порт открыт -----
11.10.2018 14:38:37.180 ----- Порт закрыт -----
11.10.2018 14:57:29.095 ----- Порт открыт -----
11.10.2018 14:57:31.255 ----- Порт закрыт -----
11.10.2018 15:16:22.459 ----- Порт открыт -----
11.10.2018 15:16:24.602 ----- Порт закрыт -----
11.10.2018 15:39:34.501 ----- Порт открыт -----
11.10.2018 15:39:36.655 ----- Порт закрыт -----
11.10.2018 15:41:34.330 ----- Порт открыт -----
11.10.2018 15:41:36.471 ----- Порт закрыт -----
За целый день от прибора пришел только один пакет в 11:46:29.977. При остальных подключения ни одного байта не удалось считать из порта. Судя по логу интервалы подключения больше двух минут. В 15:39:34.501 я проверял порт со внешки и проблем с подключением к порту нашего сервера нет. С 15:41 нет ни одного подключения на порт.
Я только сегодня настроил на 2 минуты.
Давайте попробуем так, у меня есть программа, которая устанавливает канал связи, она простой мост - принимает и отправляет heartbeat. Вы сможете отправлять фреймы в эту программу, а она перенаправлять в устройство, также по логам, Вы сможете понять фреймы “приветствия” и реализовать их в драйвере. Такой режим взаимодйействия подойдет?
Нам нужно прямое подключение к прибору.
Я не совсем понимаю зачем нам программа, которая устанавливает канал связи с прибором? Без программы установить канал связи невозможно?
Возможно, но судя по логам, которые Вы приложили, существуют трудности с подключением нашего устройства.
Сейчас прибор подключается?
