искренне сочувствую…
у меня на всех местах работы строились системы изначально ориентированные на удаленный сбор данных. объемы большие, расстояния огромные, не набегаешься с пультом, да и штат держать нужно не малый )
а в электроэнергетике и вовсе актуальность данных не более 24 часов нужна… поэтому… чего и Вам желаю.
если не секрет сколько узлов учета?
Не секрет, более 500. Самому не нравиться эта беготня с пультами (хотя сам почти не бегаю), но что сделаешь. Надеюсь в скором времени переведем все на GPRS.
По поводу актуальности, некоторые собственники приборов учета отчитываются по журналу, т.е. ведут учет в ручную (пример для систем теплоснабжения) и необходимость снятия отчета возникает только при спорах с ТСО, модем для таких объектов ставить не актуально, так же и на режимных объектах на которых любая гражданская связь запрещена и GSM сигнал “глушиться” спец. оборудованием.
Вообще пульт предполагался как универсальное средство которое совместит в себе несколько полезных функций:
- диагностика прибора учета на месте (вывод всех текущих данных, ошибок (НС), диагностика по архивным данным)
- настройка (возможность вывода на дисплей всех настоечных параметров, возможность конфигурирование прибора через интерфейс связи для приборов которые позволяют это сделать, удобнее чем тыкать кнопки на передней панели прибора)
- возможность синхронизации полученных данных через интернет
- возможность добавления программных модулей (как и в ЛЭРС)
Конечно на первом этапе с функцией просто переносить данные перспективность кажется не радужной. Но если добавить дополнительные функции, тогда интерес я думаю будет.
П.С. Голосование план укажет :-):
Возможно ли реализовать полноценную замену АДС90, т.е. считывание архивов через адаптер АПС78 “оптоголовка-USB” в планшет/смартфон на базе Windows 8.1?
Оптоголовка в АПС78 как раз таки не с USB интерфейсом а RS232 просто используется разъем USB так как он миниатюрней разъема DB9, так что без преобразователя USB to RS232 не обойтись в теории.
Конечно поддержка АПС78 была бы не лишней, но на начальном этапе разработчики обещают возможность снятия архивов только через интерфейс RS 232. (Но попробуем и с АПС78 :-): )
На счет смартфона Вы замахнулись, Win 8 Mobile работает на ARM процессорах разработка приложения под эту ось отличается от Win 32/64 и не планируется.
Есть одно НО!, Win 10 грядет на смену Win 8, там обещают убрать различия ОС между настольными ПК, планшетами и смартфонами, т.е. приложения будет возможно запускать на любых устройствах!!! :ya_hoo_oo:
Так же заинтересовал данный вопрос, и оказалось существуют адаптеры АПС-70, АПС-71, АПС-78 от ЗАО НПФ ЛОГИКА.
АПС-70 - подключается к COM порт ПК - оптопорт вычислителя.
АПС-71 - подключается к USB-порту компьютера - оптопорт вычислителя.
АПС-78 - по инструкции подключается только к АДС90.
Посмотрев по прайсу АПС-78 и АПС-70 что данные адаптеры по стоимости равны, приводит к мысли что конструкция одна и та же, значит взможно спаять переходник DB9 (RS232) (папа) в USB тип А (мама) для подключения АПС-78 к RS232 . Так же был разобран АДС90 для того что бы посмотреть какие линии идут в оптоголовку АПС-78 (распиновку выложу позже, после удачного испытания переходника). Переходник уже есть, но испытать его пока нет возможности, почему в продолжении темы :-):.
Т.к. был дан положительный ответ на разработку универсального пульта, был приобретен небольшой планшет а возможно и трансформер, кому как :-): . Не сочтите за рекламу.
Версия ОС Windows 8.1 (32 bit)
Тип процессора Atom Z3735F
Количество ядер 4
Операционная память 2048 Мб
Объём памяти 16 Гб
Диагональ экрана 10,1
Разрешение 1280x800
Модуль 3G
Поддержка Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n
Разрешение камеры 5 Mpx
Емкость батареи mAh 7000
Материал корпуса Пластик
Вес 0,66 ГрС виду обычный планшет (клавиатура отстегивается/пристегивается на магнитном креплении), но главная особенность его это наличие полнофункционального разъема USB тип А.
С помощью планшета и USB - СОМ переходника было протестировано возможность снятия показаний с ВКТ -7, тепловычислителей МАГИКА, и SA-94 (ASWEGA), все архивы снимаются отлично заводским ПО. Не были протестированы тепловычислители Взлет и СПТ (Логика) т.к. планшет был отправлен в гарантийный ремонт (скорей всего он не гарантийный :smu:sche_nie:, но будет сделан по гарантии).
После ремонта будет протестирован переходник на АПС-78, и мы готовы к тесту Универсального пульта.
Всех с наступающим Новым 2015 Годом!!! :poz_drav_liayu:
Работы над первой версией универсального пульта завершены, новый компонент будет доступен с версии R12.
Чтобы воспользоваться пультом, его нужно будет установить из установочного пакета ЛЭРС УЧЕТ, через обновление его установить нельзя. После того, как пульт будет установлен, он будет обновляться так же, как и другие компоненты системы.
В пульте пока не будет реализована привязка адресов, поэтому он пока не будет работать с такими устройствами, как ТЭКОН-19.
