Не пробовали опросить еще?
Спасибо за предоставленное оборудование.
Поскольку мы так и не получили внятного ответа от компании Kamstrup, то нам пришлось разбираться самостоятельно. Данное сообщение будет полезно всем желающим подключить MULTICAL 66-CDE через GSM/GPRS модем.
Итак, стандартным способом подключения, рекомендуемым компанией Kamstrup, является установка в тепловычислитель платы 67-00-10, подключение кабеля и кабель 66-99-106 и нуль-модемный кабель “папа-папа” (у кабеля 66-99-106 и модема разъемы “мама”).
На практике, способ подключения MULTICAL 66-CDE через GSM-модем, рекомендуемым компанией Kamstrup, НЕ РАБОТАЕТ.
Причина в том, что обмен данными с тепловычислителями MULTICAL 66-CDE ведется на разных скоростях: отправка данных выполняется на скорости 300 бод, прием - на 1200 бод. Мы заблуждались, считая, что она выравнивает скорости и преобразует протокол обмена MULTICAL 66-CDE в протокол обмена KMP, используемый в более старших моделях MULTICAL. По сути плата 67-00-10 предоставляет только обычный последовательный порт RS-232.
Заводская программа LogView при чтении данных меняет скорости при отправке/приеме данных. GSM-модемы этого делать не могут, т.к. еще до подключения модема к счетчику, в модеме настраивается фиксированная скорость порта, и она не может быть изменена во время обмена данными.
Есть 2 варианта решения проблемы с подключением:
Использовать плату последовательного порта, которая выполняет выравнивание скоростей. Такие платы выпускаются различными компаниями (не связанными с компанией Kamstrup) и на практике применяются многими пользователям. Как правило, такие платы работают на скорости 9600, для работы с ними в ЛЭРС УЧЕТ, в параметрах устройства нужно выбрать модель адаптера “Плата RS232-9600”;
Использовать GSM/GPRS-модем, в котором настраиваются разные скорости приема и передачи данных через последовательный порт. Например, модемы серии ЛЭРС GSM (поддержка данного режима обмена доступна с версии ПО 3.3.8, см. статью Диспетчеризация Kamstrup MULTICAL 66). Для получения инструкций по обновлению прошивок, обращайтесь в тех.поддержку ЛЭРС GSM.
