Дозвониться не удалось, возникает ошибка “Ответ не получен”.
Адрес прибора оставьте пустым
Указали пустой адрес прибора.
Проблема возникает при звонке на модем.
Вы можете подключить его по gprs?
Не совсем понятно, вы у нас спрашиваете или предлагаете доступ по GPRS?
Если вы предлагаете доступ, то можете направить прибор по адресу 92.38.3.133:2064.
готово, имей ,6353
Через какой интервал времеин модем подключается к серверу?
5 мин
Модем к нам подключается, однако ТС220 не отвечает на запросы.
Я проверил опрос идет, сетевой адрес пустой, задержка ответа 5000.
У ТС И ЕК есть особенность, между опросами нужно делать паузу 3 мин. Возможно дело в таймаутах или они просто зависают. Но следующий опрос если мне нужно я делаю не раньше чем через 3 мин.
Ваш модем перестал выходить на связь.
Проверьте, должен Заработать.
Доступ восстановлен.
Можем ли мы изменить конфигурацию устройства во время проверки работы модуля?
ДА, конечно. Делайте все что потребуется.
Я как понимаю вы делаете модуль с кнопками для настройки определеных команд. Желательно чтобы было отдельное поле для ввода свободных команд, малоли что потребуется.
Этот же модуль можно использовать для настройки и ЕК260, 270. Тогда, можно расширить список используемых команд.
На какую версию ЛЭРС предполагается выход данного модуля?
Выход модуля назначен на версию R21.
Обсуждение расширения списка команд и возможностей будет проводиться после выхода модуля.
Доступен ли модуль?
