Здравствуйте.
По работе необходимо принять на обслуживание большое кол-во счетчиков МКТС.
Раньше был только опыт работы по снятию показаний в с ВКТ.
Думаю проблем со съемом показаний не будет.
Прошу помощи в разъяснении следующих вопросов:
Как определить в чем неисправность, если на дисплее ошибка “нет связи”, например на подаче отопления. Подтянуть контакты это понятно. Но как понять требуется ли замена датчика или можно его отремонтировать? Какие действия предпринять в первую очередь? Чтоб наладить его работу.
Есть еще методики, кроме самой инструкции по тому, как настраивать УУ?
В инструкции написано:
“После установки ИМ на трубопровод необходимо соединить
фланцы ИМ с соответствующими фланцами трубопровода с помощью входящих в
комплект поставки шин (металлических перемычек). При несоблюдении этого правила
измерительный модуль снимается с гарантии.” - я так понимаю это нужно чтоб на ИМ была масса, но ведь через фланцы проходят болты, которые дадут туже массу, да и в таком случае необходимо такими перемычками соединять все фланцевые соединения (арматуру), но про это ничего не сказано. Монтажная организация не соединила перемычками фланцы, УУ запущены и работают. Насколько это страшно? Зачем нужны перемычки все же?
Может дадите ссылки с полезной информацией по этим вопросам.
