У меня низкая скорость работы Веб-интерфейса. Есть ли какие либо рекомендации для ее увеличения?
Например:
минимальные параметры компьютера, на котором установлен сервер.
свойства домена и его тарифный план
и прочее…
Например:
и прочее…
Текущие какие параметры у вас, какая версия SQL Server?
Спасибо energon!
Также сообщите, на всех ли компьютерах и на всех ли браузерах проявляется такая ситуация? Если нет, то на каких именно она проявляется?
+1 какая скорость канала Интернет у вас?
А как узнать мою версию SQL?
и как проверить скорость канала?
Проблема со скоростью на планшете и смартфоне (интернет от сотового оператора), страница может открываться около 30 сек.
Веб-интерфейс на стационарном компьютере при подключении через wi-fi к серверу открывается за 2-3 сек (редко бывают задержки до 10 сек).
На разных браузерах примерно все одинаково.
Хотя с оценкой скорости на стационарном ПК я поспешил, бывает по 20 секунд идет загрузка.
Для начала откройте сайт Веб-интерфейса на том же компьютере, на котором он установлен, набрав в адресной строке “localhost”. Сообщите результат.
время открытия страницы на ПК с Веб-интерфейсом около 1-6 сек. (первое открытие 6 сек., последующие 1-2 сек.)
Это означает, что проблема не с производительностью ПК, на котором установлен Веб-интерфейс ЛЭРС УЧЕТ, и не с низкой скоростью работы самого Веб-интерфейса. Скорее всего, как писали выше, проблемы с пропускной способность сети (внутренней или внешней), в которой находится ПК Веб-интерфейса.
Спасибо.
