Здравствуйте!
Подскажите, есть ли возможность установки и настройки WEB-интерфейса на ПК, где устанавливается только сам WEB-интерфейс и служба опроса, при том что сервер ЛЭРС, устанавливается на другом ПК в той же локальной сети. Если это возможно, расскажите как настроить WEB-интерфейс для получения данных с этого сервера.
Да, это возможно. После установки Веб-интерфейса в его настройках пропишите адрес и порт удаленного Сервера ЛЭРС УЧЕТ (параметры ServerAddress и ServerPort). После этого перезагрузите сайт Веб-интерфейса.
