Нужна старая версия модуля "Импорт данных с ТВ7"
Возможно ли выложить старую(рабочую) версию модуля “Импорт данных с ТВ7” пока не вышло обновление. Существующая выдает ошибку. Очень надо!
вчера столкнулся с тем же самым, благо всегда есть родные программки.
Сообщите версию ЛЭРС УЧЕТ, используемую вами.
3 07 R 21 06
3 07 R 21 06
Сообщите версию .dll файла внешнего модуля. Для этого зайдите папку внешних модулей ЛЭРС УЧЕТ (по умолчанию “C:Program FilesLERSCommonPlugins”), найдите файл и перейдите в его свойства. Сделайте скришот вкладки “Подробно” свойств этого файла и приложите его в ответном сообщении.
В приложении.
скрин с модуля
Вам нужно обновить внешний модуль, у вас как раз старая версия плагина, скорее всего это и является причиной возникновения ошибки.
Запустите обновление (Пуск → Все программы → ЛЭРС УЧЕТ → Обновление ЛЭРС УЧЕТ) вручную. Перед этим убедитесь, что настройки обновления у вас выставлены в соответствии со статьей Рекомендуемая настройка обновления распределённой системы ЛЭРС УЧЁТ.
Все так и настроено.
Давайте разбираться более детально. Пришлите скриншоты настроек обновления на клиентской машине и на машине сервера ЛЭРС УЧЕТ.
Все так. Сбрасываем данные на машине с сервером. Выложите последний dll, заменим вручную!
Это настройки для какого ПК? Клиентского или серверного?
у меня на сервере то же самое, только без двух галочек над тсп портом
серверного
серверного
В статье описаны настройки как серверного ПК так и клиентского. Пожалуйста покажите настройки на клиентском ПК.
Сергей Фотон, ранее выписали:
а теперь пишите:
что в свою очередь озачает, что у вас настройки выставлены не в соответствии с вышеописанной статьей. В этом и причина того, что внешние модули не обновляются на клиентской машине.
Пожалуйста настройте параметры обновления в соответствии с вышеописанной статьей.
Объясните, причем тут клиентская машина, все операции выполняются на серверной, приложение установлено на серверной.
и у меня серверный, кстати такая же проблема с км 5, давненько отсылал отчет по ошибке, но ответа так и не получил, и забил на модуль
Доброго времени суток, обновился до R21.08 и модуль тв 7 все равно дает ошибку
