11 апреля выпущено обновление 3.07 R8 (сборка 30807).
ВНИМАНИЕ!
Нумерация версий изменилась в связи с неточностью, допущенной нами при оформлении сертификационных документов. Для соблюдения формальностей, базовая часть названия теперь включает строку “3.07”, номер обновления отображается после символа R. Например, обновление 3.08 в новом формате обозначается как 3.07 R8. Данная система обозначений будет использоваться до получения нового сертификата (мы планируем получить его в течение года).
Начиная с обновления 3.07 R8, порты опроса на сервере ЛЭРС УЧЕТ должны быть зарегистрированы на IP-адрес 127.0.0.1. При установке на другой компьютер, служба опроса должна находиться в одной локальной сети с сервером ЛЭРС УЧЁТ.
Изменился интерфейс библиотеки Lers Framework. Краткий перечень изменений см. ниже (полный перечень будет опубликован на следующей неделе).
Изменения с версии 3.07:
! в Lers Framework все значения потребления теперь выдаются как double
! в Lers Framework удален параметр IsCommunalElabled
! IP-адрес портов опроса для локальной службы опроса должен быть 127.0.0.1
! служба опроса теперь должна находиться в локальной сети с сервером ЛЭРС УЧЁТ
! удален справочник тарифных планов
! удалена форма сравнения потребления с прошлым периодом
! в таблицах и графиках удалены годовые данные
поддержка теплосчетчиков MULTICAL 602
поддержка теплосчетчиков КАРАТ-Компакт-201
поддержка тепловычислителей КСТ-22
поддержка тепловычислителей ТМК-Н100
поддержка электросчетчиков Нева МТ313
поддержка газовых корректоров ЕК270
поддержка газовых корректоров СПГ741
поддержка регуляторов МР-01
поддержка блоков индикации БИ-03
поддержка адаптеров КМ-03
поддержка протокола ATSWP для GPRS-контроллеров AnCom RM
поддержка последовательного опроса GPRS-контроллеров с несколькими портами
автоматическая проверка обновлений
переключение летнего/зимнего режима для систем теплоснабжения
параметры диагностики для летнего режима работы в системах “Теплоснабжение” и “ГВС”
формирование часовых/суточных/месячных архивов по текущим значениям
маркировка недостоверных данных в таблицах
диагностика разрядки элементов автономного питания счетчиков
версии прошивок в справочнике устройств
поля с температурами, рассчитанными по температурному графику в редакторе отчетных форм
поддержка SSL при отправке сообщений через SMTP-сервер
синхронизация графика и таблицы при просмотре профиля мощности
групповая операция снятия точек учёта с опроса
групповая операция настройки параметров диагностики для точек учета
отображение списка серверов на кнопке ЛЭРС УЧЁТ в панели задач Windows
ограничение доступа к мнемосхемам
расчёт ОДН приведён в соответствие с постановлением правительства РФ №344 п.44
исправлена ошибка отображения номера схемы измерения в отчётах для устройств с тепловыми вводами
Полностью историю изменений см. здесь.
Скачать бесплатную версию ЛЭРС УЧЕТ можно здесь.
P.S. Не забывайте перед установкой обновления создавать резервную копию базы данных (меню “Администрирование” -->“Резервное копирование БД”). Подробную инструкцию смотрите в документации.
