ВНИМАНИЕ!!!
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в ЭТОЙ теме. Все другие темы по предварительной версии 3.07 R10 будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок будут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Что нового:
поддержка электросчетчиков Меркурий 200
поддержка электросчетчиков Милур-104
поддержка газовых корректоров СПГ742
поддержка тепловычислителей ТСРВ-024М+
поддержка теплосчетчиков Elf
поддержка тепловычислителей DIO-99M v5.4
поддержка электросчетчиков СОЭ-55 MC
поддержка теплосчетчиков ULTRAHEAT T350 / 2WR6
поддержка теплосчетчиков ULTRAHEAT T230
справочник “Инспекторы РСО”
статистика по GPRS-контроллерам и модемам
помесячные договорные нагрузки для нежилых помещений
tнв для систем газоснабжения
автоматическое обновление внешних модулей на сервере
изменена структура списка полей в редакторе отчетов
расчет недостающих значений отключен по-умолчанию
Известные проблемы в текущей версии:
отсутствует цифровая подпись исполняемых файлов
Изменения в Lers Framework:
в классе MeasurePointConsumptionRecordElectricity свойства SumAp, SumAn, SumRp и SumRn переименованы в Ap, An, Rp и Rn
Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Другой компьютер с ЛЭРС УЧЕТ или Web-сервер”
Отчетные ведомости подаются в УК, указание НС - это позыв к проведению пересчетов (требование РСО), их отсутствие ставит в тупик весь коммерческий учет.
в драйвере Взлет ТСРВ-024М+ добавлено чтение архива событий
в драйверах СПТ-96х и СПГ-76х реализована коррекция времени
Дополнительно в источник обновлений добавлены последние версии внешних модулей (кроме модуля для настройки ЛЭРС GSM), теперь внешние модули будут обновляться автоматически. Если вы хотите отключить автоматическое обновление внешних модулей - снимите галочку “Обновлять внешние модули” в настройках службы обновления.
Обновление устанавливается только через Lers.UpdateAgent, при попытке установить через приложение (Проверить обновление) происходит ошибка, которую вы видите.
Здравствуйте, после сегодняшнего обновления и во время опроса ТСРВ024М+, опрос останавливается после чтения архива событий и не отключается (логи во вложении, застревает после строки “10.10.2014 9:01:00: Окончание события. НС11: ТР2 - Отказ датчика температуры. Тепловой ввод: 1”) dump.ACCB(1).2014-10-10.log.gz (763 KB) Журнал опроса.xls (591 KB)
Так же мы хотим обратить ваше внимание на опрос ВКТ7, мы начинаем переносить учет по этому прибору в Лэрс и в очередной раз сталкиваемся с проблемой опроса как в R9, так и в R10, когда при фактическом наличии данных в архиве прибора Лэрс отказывается получать данные “Данные за 28.08.2014 0:00:00 отсутствуют”. Расчеты отключены, привязки по полям правильные. dump.ACCB(1).2014-10-10.log.gz (763 KB) Журнал опроса_vkt7.xls (37.2 KB)
