Добрый день, делаю согласно инструкции, восстановление прошло успешно
http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=12&t=4356&p=28781&hilit=перенос+базы#p28781
Но при запуске ЛЭРС учет выдает такую ошибку - https://i.gyazo.com/c26ce67ff520adc753b93e8efe7286e4.png
Пытаюсь запустить Службу ЛЭРС УЧЕТ Сервер - https://i.gyazo.com/d2b6699d5ae137fb6da493161e18e3a3.png
Все безрезультатно
Очевидно, сервер ЛЭРС УЧЕТ не может подключиться к восстановленной базе данных. Подробно сообщение об ошибке должно быть в журнале работы сервера. См. статью Где хранятся журналы ЛЭРС УЧЁТ.
Сделал бэкап базы в MS SQL и так же вручную восстановил этот бэкап в MS QSL, попробовал запустить ЛЭРС, возникла та же самая ошибка - https://i.gyazo.com/c26ce67ff520adc753b93e8efe7286e4.png
Затем полез в службы и запустил ЛЭРС УЧЕТ Сервер, служба успешно запустилась. и ЛЭРС учет запустился следом. Но восстановив базу следуя инструкции ваших специалистов, появлятся ошибка, которую я описал выше, странно, почему он не хочет подключаться к базе когда восстанавливаешь еще через специальное приложения ЛЭРС
== Журнал открыт 2017-07-03 10:35:52.330
2017-07-03 10:35:52.346 E:6408 Ошибка создания счётчиков производительности. System.UnauthorizedAccessException: Отказано в доступе к разделу реестра “Global”.
в Microsoft.Win32.RegistryKey.Win32Error(Int32 errorCode, String str)
в Microsoft.Win32.RegistryKey.InternalGetValue(String name, Object defaultValue, Boolean doNotExpand, Boolean checkSecurity)
в Microsoft.Win32.RegistryKey.GetValue(String name)
в System.Diagnostics.PerformanceMonitor.GetData(String item)
в System.Diagnostics.PerformanceCounterLib.GetPerformanceData(String item)
в System.Diagnostics.PerformanceCounterLib.get_CategoryTable()
в System.Diagnostics.PerformanceCounterLib.CategoryExists(String machine, String category)
в System.Diagnostics.PerformanceCounterCategory.Exists(String categoryName, String machineName)
в Lers.SessionPerformanceCounters.CreateCategory()
в wmain(Int32 argc, Char** argv) wmain
2017-07-03 10:35:52.971 C:704 CS:0 Номер сборки сервера 32219 не совпадает с номером сборки базы данных 31829. Выполните обновление системы. Пакет для ручного обновления доступен на сайте http://www.lers.ru. Lers.ServerCore
Из журнала работы Сервера ЛЭРС УЧЕТ, что у вас ситуация, описанная в статье Ошибка входа в ЛЭРС УЧЕТ после восстановления базы данных. Пожалуйста, ознакомьтесь с данной статьей.
Спасибо, все заработало!
