ВНИМАНИЕ!!!
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в ЭТОЙ теме. Все другие темы по предварительной версии 3.07 R23 BETA будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок будут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Что нового:
Основное:
Улучшено: интерфейс АРМ оператора переведён на ленточный интерфейс
Улучшено: повышена безопасность входа на сервер ЛЭРС УЧЁТ
Добавлено: настройка пользовательских параметров диагностики
Добавлено: история оборудования на объекте учёта
Добавлено: новый тип систем учёта “Сточные воды”
Добавлено: копирование объектов учёта
Добавлено: для вызова модемов через сервер SIP-провайдера можно указать адрес исходящего домена
Добавлено: в таблице с данными по объекту можно выбирать отображаемые единицы измерения
Добавлено: вводимые жильцом показаний квартирных счётчиков копируются в таблицу потребления (при условии что счётчик связан с точкой учёта)
Добавлено: пользовательские атрибуты в источник данных для актов
Добавлено: групповое редактирование работ на объектах учёта
Добавлено: групповая операция настройки всех параметров температурного графика
Добавлено: групповое редактирование типов систем для всех выбранных объектов на форме свойств учётной записи
Добавлено: возможность отключить таймаут неактивности учётной записи
Диагностика и анализ:
Добавлено: сравнение договорных/лимитных нагрузок по M1
Добавлено: диагностика рабочего режима параметра Твнутр
Добавлено: нештатная ситуация при получении записей из архива событий устройства
Оборудование и опрос:
Добавлено: поддержка теплосчётчиков Sonometer 500
Добавлено: поддержка тепловычислителей ТЭСМА-106
Добавлено: поддержка теплосчётчиков ПУЛЬС СТ-15Б-M-RS-485
Добавлено: поддержка теплосчётчиков КАРАТ-Компакт 2-213
Добавлено: поддержка теплосчётчиков SA-94/3
Добавлено: поддержка протокола Modbus TCP для тепловычислителей ВЗЛЕТ ТСРВ-027
Добавлено: поддержка теплосчётчиков Topenar Combi
Добавлено: коррекция времени контроллеров ИМ2300 серии А
Добавлено: чтение массы газа с корректоров СПГ761
Добавлено: чтение архива событий с тепловычислителей ВТД-У
Добавлено: коррекция времени электросчётчиков СЭТ-4ТМ.02
Добавлено: сохранение времени нормальной работы вычислителей ВТД
Lers Framework:
Важные изменения в Lers Framework R23 описаны в руководстве разработчика:
http://support.lers.ru/docs/display/LERSDEV/3.07+R23a
- Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
- В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
- В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Другой компьютер с ЛЭРС УЧЕТ или Web-сервер”
- В поле ввода http:// укажите путь к источнику с обновлением > update.lers.ru/BetaR23
- В поде ввода TCP-порт укажите значение > 80
Пакет ручного обновления для 32-битных систем
Пакет ручного обновления для 64-битных систем
