Выпущено обновление 3.07 R23 (сборка 32330) от 14.08.2017
Что нового:
Основное:
Улучшено: АРМ оператора переведёно на ленточный интерфейс
Улучшено: повышена безопасность входа на сервер ЛЭРС УЧЁТ
Добавлено: настройка пользовательских параметров диагностики
Добавлено: история оборудования на объекте учёта
Добавлено: новый тип систем учёта “Водоотведение”
Добавлено: копирование объектов учёта
Добавлено: для вызова модемов через сервер SIP-провайдера можно указать адрес исходящего домена
Добавлено: в таблице с данными по объекту можно выбирать отображаемые единицы измерения
Добавлено: вводимые жильцом показаний квартирных счётчиков копируются в таблицу потребления (при условии что счётчик связан с точкой учёта)
Добавлено: пользовательские атрибуты в источник данных для актов
Добавлено: групповое редактирование работ на объектах учёта
Добавлено: групповая операция настройки всех параметров температурного графика
Добавлено: групповое редактирование типов разрешенных систем для всех выбранных объектов на форме свойств учётной записи
Добавлено: возможность отключить таймаут неактивности учётной записи
Диагностика и анализ:
Добавлено: сравнение договорных/лимитных нагрузок по M1
Добавлено: диагностика рабочего режима параметра Твнутр
Добавлено: нештатная ситуация при получении записей из архива событий устройства
Оборудование и опрос:
Добавлено: поддержка теплосчётчиков Sonometer 500
Добавлено: поддержка тепловычислителей ТЭСМА-106
Добавлено: поддержка теплосчётчиков ПУЛЬС СТ-15Б-M-RS-485
Добавлено: поддержка теплосчётчиков КАРАТ-Компакт 2-213
Добавлено: поддержка теплосчётчиков SA-94/3
Добавлено: поддержка протокола Modbus TCP для тепловычислителей ВЗЛЕТ ТСРВ-027
Добавлено: поддержка теплосчётчиков Topenar Combi
Добавлено: поддержка тепловычислителей ТВА-1
Добавлено: коррекция времени контроллеров ИМ2300 серии А
Добавлено: чтение массы газа с корректоров СПГ761
Добавлено: чтение архива событий с тепловычислителей ВТД-У
Добавлено: коррекция времени электросчётчиков СЭТ-4ТМ.02
Добавлено: сохранение времени нормальной работы вычислителей ВТД
Выпущено обновление 3.07 R23.01 (сборка 32331) от 16.08.2017
Что нового:
Добавлено: расходомеры ВЗЛЕТ РСЛ-2хх можно использовать в системах водоотведения
Исправлено: возможная ошибка создания объекта учёта в случае автоматического генерирования номера
Исправлено: возможная ошибка создания точек учёта из списка
Исправлено: ошибка резервного копирования БД, допущенная в обновлении R23
Выпущено обновление 3.07 R23.02 (сборка 32333) от 21.08.2017
Добавлено: все устройства, которые можно использовать в системе “ХВС,” можно выбрать и для системы “Водоотведение”
Исправлено: сохранение собственных параметров центра уведомлений
Исправлено: при опросе с включенным флагом “Только недостающие данные” не сохранялись интеграторы dM и dV
Исправлено: ошибка опроса старых моделей тепловычислителей ТЭМ-106
Исправлено: ошибка сохранения считанных данных по системе “Водоотведение”
Исправлено: ошибка, выдающаяся при подключении к серверу незарегистрированной службы опроса
Выпущено обновление 3.07 R23.03 (сборка 32335) от 28.08.2017
Что нового:
Добавлено: программный и аппаратный контроль потока в настройки прямого подключения для расходомеров ПРЭМ
Исправлено: ошибка фильтрации по дате в истории оборудования
Исправлено: ошибка сохранения объекта учёта после редактирования свойств устройства из списка оборудования объекта
Исправлено: ошибка чтения параметров качества электроэнергии с электросчётчиков Меркурий 200
Исправлено: возможная ошибка выхода из системы на веб-интерфейса
Исправлено: возможная ошибка удаления уведомлений на веб-интерфейсе
Исправлено: данные по расчётной точке за какой-либо день не считаются если ни у одного источника нет потребления на эту дату
Исправлено: поведение фильтров на списке квартирных точек учёта
Исправлено: отображение списка точек на веб-интерфейсе при наличии в списке системы “Водоотведение”
Выпущено обновление 3.07 R23.05 (сборка 32338) от 31.08.2017
Что нового:
Исправлено: в некоторых случаях после установки ЛЭРС УЧЁТ не работал Веб-интерфейс
Исправлено: ошибка на списке нештатных ситуаций в случае если для просмотра выбрана НС “Получены записи из архива событий/ошибок”
Исправлено: ошибка запуска опроса счётчиков Пульс СТ-15Б-М-RS-485
Выпущено обновление 3.07 R23.06 (сборка 32341) от 21.09.2017
Что нового:
Добавлено: поддержка ВЗЛЕТ ИВК-102 с версией ПО 82.01.91.11
Добавлено: обновление списка НС при нажатии F5
Исправлено: экспорт master-detail таблицы в excel
Исправлено: поведение функции “Выбрать все записи”
Исправлено: ошибка “Неверная длина ответа” при чтении архива событий СПТ944
Исправлено: сохранение архивных данных ВКГ-2, если отчетный час не равен 0
Исправлено: ошибка “Нет ответа от прибора” при чтении параметров качества электроэнергии с электросчётчиков Меркурий 206
Исправлено: ошибка при запуске приложения Первоначальная настройка ЛЭРС УЧЕТ
Выпущено обновление 3.07 R23.07 (сборка 32343) от 27.09.2017
Что нового:
Добавлено: поддержка версии ПО 76.30.05.27 для тепловычислителей ВЗЛЕТ ТСРВ-043
Исправлено: в некоторых случаях в списке подключений объекта не отображалось подключенное оборудование
Исправлено: в редакторе отчётов для актов не отображалось наименование пользовательских атрибутов
Исправлено: после опроса оборудования не сохранялся параметр “Разница во времени”
Исправлено: сохранение часовых записей корректоров ЕК270 в случае если в приборе содержится несколько записей за один час
Исправлено: неверно сохранялись значения импульсных входов из архивных записей теплосчётчиков СТК
Исправлено: неверно сохранялась накопленная тепловая энергия теплосчётчиков СТК
Исправлено: неверно сохранялись отрицательные интеграторы с тепловычислителей ВЗЛЕТ ТСРВ-024М
Выпущено обновление 3.07 R23.07 (сборка 32348) от 09.10.2017
Что нового:
Улучшено: на списке отчётных форм добавлена сортировка по наименованию
Изменено: недостоверными считаются значения теплоты меньше -1000Гкал
Исправлено: в окне свойств задания на автоформирование отчёта не работал флажок “Водоотведение”
Исправлено: ошибка “Тип инженерной системы должен быть задан” при редактировании задания на автоформирование отчёта
Исправлено: фильтрация на списке отчётных форм
Исправлено: центр печати открывался для одной и той же точки (объекта) учёта, независимо от того что было выбрано на списке
Выпущено обновление 3.07 R23.09 (сборка 32349) от 19.10.2017
Что нового:
Исправлено: при сравнении суточного режима потребления исключены ложные срабатывания в случае если потребление находится на границе диапазона
Исправлено: при создании нового экземпляра оборудования из карточки свойств точки учёта, оно не подставлялось в графу “Устройство для съёма данных”
Исправлено: в источнике данных для актов по объектам учёта не открывался узел с последними показаниями интеграторов
Исправлено: при опросе устройств через АССВ-030 не учитывалась дополнительная задержка на приём пакета от прибора
Исправлено: неверно сохранялись объёмы по третьему каналу тепловычислителей ТМК-Н1
Исправлено: авторизация на прокси-сервере SIP-провайдера
Выпущено обновление 3.07 R23.10 (сборка 32350) от 27.10.2017
Что нового:
Изменено: параметры качества электроэнергии на мнемосхемах выводятся с учётом коэффициентов трансформации
Исправлено: на мнемосхеме не отображались параметры +EA -EA +ER -ER
Исправлено: возможная ошибка диагностики получения недостоверного потребления электроэнергии
Исправлено: в некоторых случаях после того как интегратор был отмечен как достоверный, могло быть удалено рассчитанное ранее потребление
Исправлено: при удалении группы объектов учёта из списка скрывалась следующая за ней запись
Исправлено: авторизация на прокси-сервере при вызове модемов через SIP провайдера
Исправлено: в протоколе опроса ВКТ-7 отображались параметры из другого теплового ввода
Исправлено: неверное имя файла при экспорте в Excel отчёта “Баланс по жилому дому”
Исправлено: ошибка диагностики баланса масс в случае если расчётная формула содержит более 10 параметров
Исправлено: иногда не сохранялись отсутствующие данные тепловычислителей ТСРВ-042
Выпущено обновление 3.07 R23.11 (сборка 32351) от 02.11.2017
Что нового:
Исправлено: в некоторых случаях при подключении к серверу выдавалась ошибка выполнения операции “Authenticate”
Исправлено: при создании новой точки учёта игнорировались системные параметры диагностики рабочего режима
Исправлено: данные с ТСРВ-042 теперь сохраняются согласно привязке каналов, настроенной пользователем
Исправлено: каталог внешних модулей теперь может работать через прокси-сервер, заданный в параметрах подключения АРМ оператора
Исправлено: в некоторых случаях просмотр свойств НС “Разница во времени между системой и устройством превышает допустимую” приводил к возникновению ошибки
Исправлено: вызов метода Lers Framework Node.Refresh с флагом NodeInfoFlags.Suppliers приводил к исключению в случае если у объекта учёта был задан поставщик для водоотведения
Выпущено обновление 3.07 R23.12 (сборка 32352) от 13.11.2017
Что нового:
Исправлено: ошибка “Неверная длина пакета. Принято: 8 байт, требуется: 4 байт” для Пульсар 2 GPRS.
Исправлено: чтение идентификационного пакета МПД, если прибор присылал несколько пакетов одновременно.
Исправлено: ошибка, из-за которой в US800 не сохранялись часовые данные на конец суток, если дата начала периода была больше 0 часов.
Выпущено обновление 3.07 R23.13 (сборка 32353) от 20.11.2017
Что нового:
Исправлено: в некоторых случаях опрос объектов по GPRS завершался ошибкой “GPRS модем уже отключен”
Исправлено: при опросе ВЗЛЕТ ТСРВ-027 в некоторых случаях выдавалась ошибка “Значение блока данных некорректно”
