Перестали подключаться рабочие столы к серверу, при том, что рабочий стол на компьютере с сервером работает нормально.
Если даже подключение происходит то все операции происходят очень долго, даже доходит до сообщения истекло время ожидания.
Все журналы в архиве!
Журналы.rar (4.85 MB)
Если локальное рабочее место работает без проблем и быстро, проблема не в сервере ЛЭРС УЧЁТ, а в сетевом взаимодействии. Судя по вашим журналам, у вас очень интенсивно идёт опрос. Это значит что служба опроса отправляет на сервер тысячи сообщений в минуту. Вполне вероятно что не справляется ваш маршрутизатор.
Ещё один вариант - проверьте в системных параметрах детализацию протоколирования опроса. Если там включены отладочные сообщения, количество запросов от службы опроса вырастает в несколько раз.
