Выпущена бета-версия ЛЭРС УЧЁТ R25
ВНИМАНИЕ!!!
Обратите внимание что в версии R25 изменились лицензионные ограничения программы в персональном режиме. Подробнее:
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в ЭТОЙ теме. Все другие темы по предварительной версии 3.07 R25 BETA будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок будут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Что нового:
Рабочее место оператора
Улучшено: интерфейс рабочего места оператора обновлён и переведён на ленточную форму
Добавлено: сортировка данных по времени в мониторинге текущих
Добавлено: группировка записей в таблице с интеграторами
Добавлено: возможность очистить историю замены оборудования
Добавлено: просмотр баланса масс в таблице с данными по точке учёта
Добавлено: групповая операция задания даты поверки оборудования
Добавлено: поиск объектов на карте
Добавлено: групповая операция редактирования РСО для объектов учёта
Добавлено: настройка колонок в справочнике “Оборудование” и “Модели оборудования”
Отчёты
Добавлено: в наименовании папки для выгрузки отчётов можно использовать подстановочные блоки
Добавлено: возможность сформировать отчёт из таблицы данных
Оборудование и опрос
Улучшено: порты опроса GPRS и IP теперь могут иметь неограниченное количество подключений
Улучшено: оптимизировано потребление памяти службой опроса
Добавлено: поддержка вычислителей ВЗЛЕТ ТСРВ-030 с версией ПО 63.01.01.09
Добавлено: поддержка теплосчётчиков ТЭМ-116
Добавлено : поддержка теплосчётчиков ТС-11 с версией ПО 2.0
Добавлено: чтение базы настроек СПТ944
Добавлено: расчёт текущих данных для расчётных точек учёта
Добавлено: использование текущих данных в пользовательской диагностике
Добавлено: поддержка измерителей давления АГАВА АДМ-100.2.1
  1. Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
  2. В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
  3. В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Другой компьютер с ЛЭРС УЧЕТ или Web-сервер”
  4. В поле ввода http:// укажите путь к источнику с обновлением > update.lers.ru/BetaR25
  5. В поде ввода TCP-порт укажите значение > 80
Пакет ручного обновления для 32-битных систем
Пакет ручного обновления для 64-битных систем
Умер источник данных Т1_calc в ведомости параметров точки учёта. Отображает одну и ту же температуру на каждую метку времени.
Выпущено обновление 3.07 R25 Beta 1 (сборка 32516) от 06.03.2018
Что нового:
Исправлено: ошибка подключения модемов iRZ, допущенная в R25 Beta
Исправлено: при формировании о тчёта по температурному графику не отображались рассчитанные температуры
Исправлено: ошибка при открытии графика потребления
