Выпущено обновление 3.07 R25.11
Выпущено обновление 3.07 R25 (сборка 32517) от 12.03.2018
Внимание!
В этой версии ЛЭРС УЧЁТ изменились лицензионные ограничения персонального режима. Устанавливая это обновление вы принимаете новое лицензионное соглашение.
Подробнее…
Что нового:
Рабочее место оператора
Улучшено: интерфейс рабочего места оператора обновлён и переведён на ленточную форму
Добавлено: сортировка данных по времени в мониторинге текущих
Добавлено: группировка записей в таблице с интеграторами
Добавлено: возможность очистить историю замены оборудования
Добавлено: просмотр баланса масс в таблице с данными по точке учёта
Добавлено: групповая операция задания даты поверки оборудования
Добавлено: поиск объектов на карте
Добавлено: групповая операция редактирования РСО для объектов учёта
Добавлено: настройка колонок в справочнике “Оборудование” и “Модели оборудования”
Отчёты
Добавлено: в наименовании папки для выгрузки отчётов можно использовать подстановочные блоки
Добавлено: возможность сформировать отчёт из таблицы данных
Оборудование и опрос
Улучшено: порты опроса GPRS и IP теперь могут иметь неограниченное количество подключений
Улучшено: оптимизировано потребление памяти службой опроса
Добавлено: поддержка вычислителей ВЗЛЕТ ТСРВ-030 с версией ПО 63.01.01.09
Добавлено: поддержка теплосчётчиков ТЭМ-116
Добавлено : поддержка теплосчётчиков ТС-11 с версией ПО 2.0
Добавлено: поддержка измерителей давления АГАВА АДМ-100.2.1
Добавлено: поддержка теплосчётчиков ЭНКОНТ
Добавлено: чтение базы настроек СПТ944
Добавлено: расчёт текущих данных для расчётных точек учёта
Добавлено: использование текущих данных в пользовательской диагностике
Выпущено обновление 3.07 R25.01 (сборка 32520) от 13.03.2018
Что нового:
Исправлено: возможная ошибка опроса, вызванная некорректным завершением предыдущего сеанса, допущенная в R25.01
Исправлено: ошибка сохранения интеграторов корректоров ВКГ-2
Выпущено обновление 3.07 R25.02 (сборка 32521) от 13.03.2018
Что нового:
Исправлено: ошибка синхронизации в службе опроса, которая могла приводить к ошибке завершения сеанса опроса
Исправлено: возможная ошибка, возникающая при попытке добавить точки учёта в сводный монитор текущих
Исправлено: на списке точек учёта не учитывалось выбранное в настройках действие, выполняемое по двойному щелчку на записи
Исправлено: ошибка, возникающая в мониторе текущих при попытке отметить для опроса вторую точку учёта
Исправлено: ошибка сохранения текущих интеграторов в случае если была включена интерполяция интеграторов для некоторых типов устройств
Исправлено: ошибки просмотра НС по точкам учёта, у которых в отображаемых параметрах было выбрано время отсутствия электропитания
Выпущено обновление 3.07 R25.03 (сборка 32522) от 14.03.2018
Что нового:
Исправлено: ошибка сохранения текущих интеграторов корректоров СПГ741
Исправлено: ошибка формирования ведомости параметров за текущий месяц
Исправлено: ошибка опроса ТМК-Н3, допущенная в обновлении R25
Выпущено обновление 3.07 R25.04 (сборка 32524) от 16.03.2018
Что нового:
Добавлено: вызов модемов через SIP сервер считается успешным если получен код ответа 487
Исправлено: в некоторых случаях в R25 давление на мнемосхемах было меньше на единицу
Исправлено: служба опроса могла аварийно остановиться если GPRS-модем отключился от сервера до прохождения идентификации
Исправлено: на списке квартирных точек учёта в сводке по жилому дому копировалось только наименование
Исправлено: возможные ошибки при настройки модемов через утилиту по настройке модемов
Исправлено: вместо напряжения по фазе A дублировалось суммарное напряжение
Исправлено: ошибка в утилите настройки модемов при попытке выставить количество звонков равное нулю
Выпущено обновление 3.07 R25.05 (сборка 32526) от 20.03.2018
Что нового:
Добавлено: поддержка опроса теплосчётчиков ТеРосс-ТМ через адаптеры RS232/CAN
Исправлено: не блокировались пункты меню, связанные с отчётами по точкам учёта на списке объектов
Исправлено: возможные ошибки “Ошибка открытия файла дампа обмена с устройством” при опросе GPRS-модемов по подключению
Исправлено: не считывался суточный архив с вычислителей ТСРВ-026М, у которых расчётный час не равен нулю
Исправлено: в параметрах качества электроэнергии могли появиться данные с других точек учёта
Исправлено: возможные ошибки при просмотре параметров качества электроэнергии
Исправлено: не запускался автоопрос устройства, подключенного ко второму порту модема ЛЭРС GSM Plus
Выпущено обновление 3.07 R25.06 (сборка 32527) от 23.03.2018
Что нового:
Улучшено: повышена стабильности работы с GPRS-портами опроса
Улучшено: скопированные из других точек учёта данные теперь помечаются как рассчитанные
Добавлено: возможность свернуть точки учёта на списке объектов в веб-интерфейсе
Исправлено: невозможно сформировать ведомость параметров за текущий месяц
Исправлено: невозможно открыть отчёт с фиксированным набором объектов в случае если в системе есть объекты с одинаковым наименованием
Исправлено: на списке объектов и точек не отображалось полное наименование выбранного объекта
Исправлено: состояние объекта могло не изменяться в случае если по объекту зафиксирована НС небаланса масс
Исправлено: на веб-интерфейсе не отображались сгруппированные по суткам часовые данные
Исправлено: не отображались параметры потребления на мнемосхемах в веб-интерфейсе
Исправлено: неверно отображались данные в таблице по точке учёта на веб-интерфейсе
Выпущено обновление 3.07 R25.07 (сборка 32528) от 28.03.2018
Что нового:
Добавлено: опрос ВЗЛЕТ ТСРВ-010 и ВЗЛЕТ ТСРВ через АССВ-030 в режиме настройки на прибор
Добавлено: чтение параметра базы настроек тепловычислителей ТВ7 “включен переход на зимнее время”
Добавлено: код ответа 403 считается успешным голосовым вызовом GPRS модема через серверы SIP
Исправлено: опрос КАРАТ-011 по протоколу XModem
Исправлено: не сохранялись интеграторы по импульсным каналам, считанные с теплосчётчиков МАГИКА
Исправлено: ошибка выбора экземпляров оборудования клавишей “пробел”
Исправлено: возможная ошибка на веб-интерфейсе при просмотре текущих данных в таблице
Исправлено: ошибка запуска универсального пульта при пустом списке точек учёта
Исправлено: возможная ошибка сохранения недостоверных значений потребления с некоторых моделей тепловычислителей
Выпущено обновление 3.07 R25.08 (сборка 32529) от 03.04.2018
Что нового:
Добавлено: поддержка теплосчётчиков SANEXT
Исправлено: служба опроса могла аварийно завершиться при остановке удалённого пульта
Исправлено: не формировался отчёт с фиксированным набором объектов при отсутствии данных о времени наработки
Исправлено: ошибка формирования сводного отчёта по квартирным точкам учёта для дома без квартирного учёта электроснабжения
Исправлено: при автоформировании отчёта по нештатным ситуациям всегда формировался отчёт за сутки, даже если выбран период с 1 по 31 число месяца
Исправлено: часть нештатных ситуаций, считанных с тепловычислителя ВКТ-7 сохранялись с одинаковыми кодами
Выпущено обновление 3.07 R25.09 (сборка 32531) от 10.04.2018
Что нового:
Добавлено: адрес объекта учёта в текст уведомления о зафиксированной нештатной ситуации
Добавлено: теплосчётчик Жетысу Эргомера-125.AB может использоваться в системах ХВС и водоотведения
Исправлено: недостоверное давление на мнемосхеме не корректировалось в избыточное
Исправлено: ограничена максимальная длина для ввода наименования работы
Исправлено: в сводном мониторе текущих в некоторых случаях не отображались данные
Исправлено: при групповом редактировании квартирных точек учёта могли сбрасываться настройки привязки каналов и ячеек
Исправлено: удалённые пульты зависали при работе через канал связи “Интернет”
Исправлено: в таблице с данными в некоторых случаях неверно считалась строка “Итого” если отчётный час был выставлен не в ноль или единицу
Исправлено: ошибка, из-за которой архив прибора ТЭМ-104 ТЭСМАРТ считался пустым если он переполнен.
Исправлено: ошибка инициализации драйвера устройства при опросе электросчётчиков МИЛУР 107 и МИЛУР 307
Выпущено обновление 3.07 R25.10 (сборка 32532) от 20.04.2018
Что нового:
Улучшено: повышена стабильность ежедневного опроса ВЗЛЁТ ТСРВ-026М
Улучшено: повышена читаемость заливки графиков на списке нештатных ситуаций
Исправлено: при повторном подключении GPRS-модема без идентификации новое подключение не активировалось
Исправлено: в некоторых случаях не считывался переполненный архив теплосчётчиков ТЭМ-104 ТЭСМАРТ
Исправлено: интеграторы с ТЭМ-104 ТЭСМАРТ сохранялись с потерей точности
Исправлено: неверно рассчитывалась итоговая сумма в таблице с данными в случае если указан расчётные час и день
Исправлено: в таблице с данными неверно рассчитывались итоги для средних значений в случае если выбран часовой архив
Исправлено: индикатор наличия данных не обновлялся на следующий день после запуска АРМ оператора
Исправлено: мощность, ток и напряжение на мнемосхемах отображались без учётов коэффициентов трансформации
Исправлено: в некоторых случаях не считывались архивные данные тепловычислителей ВИС.Т-ТС
Исправлено: ошибка чтения текущих данных с контроллеров ТРМ138
Исправлено: в некоторых случаях на списке НС не активировались кнопки управления
Исправлено: возможная ошибка чтения данных с теплосчётчиков ELF
Исправлено: в уведомлениях об НС по объектам дважды выводился адрес объекта
Выпущено обновление 3.07 R25.11 (сборка 32533) от 04.05.2018
Что нового:
Улучшено: повышена читаемость текста в различных скинах
Исправлено: возможная ошибка в окне сравнения потребления
Исправлено: возможная ошибка, открытия истории замены оборудования
Исправлено: на списке точек учёта не выполнялось действие по умолчанию при нажатии Enter
Исправлено: на мобильном веб-интерфейсе после опроса текущих данные не отображались до обновления страницы
Исправлено: неверный подсчёт итоговых данных в таблице с данными по точке учёта
Исправлено: интеграторы ВКГ-2 сохранялись с меткой времени на час раньше
Исправлено: интеграторы, считанные с ТЭМ-104, сохранялись с пониженной точностью
Исправлено: ошибки ВКТ-9 сохранялись с неверным описанием и кодами
Исправлено: возможная ошибка “Неверный номер объекта в адресе” при чтении текущих данных с корректоров ЕК260
Исправлено: возможная ошибка при чтении часового архива теплосчётчиков ВИС.Т-ТС
