При установке Лэрс из пакета который сейчас на сайте LERS_UCHET_FULL_x64.exe последовательно проходя шаги инсталяции на шаге Сервер баз данных не нажимается кнопка Далее и установка не продолжается. Не могу понять почему, ничего критичного не происходит. Лог во вложении. Как поступить дальше
lers_install.2018-06-05.log (60.7 KB)
У вас судя по всему зависает установка СУБД Microsoft SQL Server 2008 R2, которая входит в пакет установки “LERS_UCHET_FULL_x64.exe”. Вам нужно установить ее вручную отдельно.
Вы можете извлечь файл установки СУБД Microsoft SQL Server 2008 R2 из программы установки ЛЭРС УЧЕТ, открыв ее любым архиватором (например 7zip). Либо скачать ее отдельно из открытых источников.
После ручной установки СУБД Microsoft SQL Server 2008 R2 повторите установку ЛЭРС УЧЕТ.
Спасибо. А есть рекомендации по установке SQL отдельно, Сто процентно буду вопросы по проверке подлинности
Нет, каких либо отдельных рекомендаций по установке SQL Server специально для ЛЭРС УЧЕТ нет. Обычная установка.
Пара ремарок:
- При установке SQL-сервера вручную, лучше устанавливать последнюю версию (на сегодня это SQL Server 2017 Express)
- Для диагностики ошибки установки SQL-сервера нужны журналы установки SQL-сервера. Для SQL 2008 они находятся папке “%programfiles%Microsoft SQL Server100Setup BootstrapLog”. Для SQL-сервера 2014 это папка %programfiles%MicrosoftSQL Server120Setup BootstrapLog
НЕ легче установить PostgreSQL
Postgres в настоящее время не поддерживается ЛЭРС УЧЁТ.
