Ошибка добавления логина на SQL-сервер
win server 2012 устанавливаю lers, на другом сервере субд уже стоит ms sql 2012. при установке получаю ошибку “Ошибка добавления логина на SQL-сервер”.
Логи установки прилагаю.
lers_install.2018-06-07.log (545 KB)
Пожалуйста ознаомьтесь с соответствующим разделом руководства пользователя ЛЭРС УЧЕТ Общие сведения установки ЛЭРС УЧЕТ.
к sql подключаюсь через sa
Цитата из ранее приложенного раздела справки:
Если будет использоваться сетевой SQL-сервер, могут потребоваться привилегии администратора домена для создания сетевых учетных записей и выполнения действий на удаленном сервере.
Это значит, что и ПК, на который устанавливается Сервер ЛЭРС УЧЕТ, и ПК сетевого SQL-сервера должны входить в один домен. Установка при этом должна производится из под учетной записи администратора домена. В вашем случае ни одно из этих условий не соблюдено, что и привело к описанной вами ошибке. Устраните эти недочеты и повторите попытку установки.
Теперь понял. Но у нас нет домена.
В таком случае у вас не получится установить ЛЭРС УЧЕТ с использованием сетевого SQL-сервера. Установите локальный SQL-сервер и используйте его.
