Выпущена бета-версия 3.07 R27 Beta 2
ВНИМАНИЕ!!!
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в ЭТОЙ теме. Все другие темы по предварительной версии 3.07 R27 BETA будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок будут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Что нового:
Система
Улучшено: расписание автоопроса теперь задаётся отдельно для каждой точки учёта, даже если они опрашиваются через одно подключение
Добавлено: состояние объекта теперь зависит и от наличия не поверенного оборудования или оборудования с приближающимся сроком поверки
Добавлено: вложенные балансовые группы
Добавлено: пользователи, которым разрешено редактировать оборудование, могут отредактировать список оборудования объекта учёта и настроить датчики в точке учёта
Добавлено: возможность ограничить срок хранения уведомлений
Рабочее место оператора
Улучшено: новый интерфейс очереди опроса
Добавлено: из очереди опроса можно удалить задания ручного опроса
Добавлено: при просмотре профиля мощности отображаются недостоверные данные
Исправлено: отсутствовала групповая операция для создания работ на объектах учёта
Отчёты
Добавлено: предпросмотр отчёта из редактора отчётных форм
Добавлено: при выборе отчётных форм для актов список форм фильтруется в зависимости от типа акта
Оборудование и опрос
Добавлено: поддержка расходомеров ВЗЛЕТ УСРВ-5хх ц с версией ПО 76.90.01.55
Добавлено: поддержка электросчетчиков МАЯК 101АТД
Добавлено: чтение внутренней температуры электросчётчиков ПСЧ-4ТМ.05МД
Добавлено: поддержка теплосчётчиков ВЗЛЕТ ТСРВ-042 с версией ПО 66.00.20.ХХ
  1. Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
  2. В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
  3. В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Другой компьютер с ЛЭРС УЧЕТ или Web-сервер”
  4. В поле ввода http:// укажите путь к источнику с обновлением > update.lers.ru/BetaR27
  5. В поде ввода TCP-порт укажите значение > 80
Пакет ручного обновления для 32-битных систем
Пакет ручного обновления для 64-битных систем
Спасибо, установка прошла успешно. Ошибок пока не заметили.
Рады слышать :-):
Выпущено обновление 3.07 R27 Beta 2 (сборка 32717) от 08.08.2018
Что нового:
Исправлено: отображение таблиц и графиков с данными на веб-интерфейсе
Исправлено: устройство после создания не добавлялось в объект учёта
Исправлено: ошибка включения режима автоопроса по подключению GPRS модема
