Разница в значениях StopWorkTime и DeviceEventDuration
Здравствуйте! Столкнулся при разработке отчета с различиями в данных по времени неработы (на примере ТСРВ024М или М+) для параметров StopWorkTime и тех данных, что мы имеем в параметре DeviceEventDuration.
Сделал отчет, в котором вывел поле DeviceEventDuration.
Как мы видим из картинок и первый вопрос, который бросается в глаза, почему данные в StopWorkTime (на 27.10.2014) = 9.00 часа отличается от показателя по НС 0 (Отключение питания) = 8.8167 часа ?? (Если это некое округление, то это недопустимо!). Никаких других НС на данную дату нет.
Второй вопрос - почему отличаются данные по НС из общего архива - пропажа питания = 8.8019 и НС 0 (сбой по электропитанию) = 8.8167 ?
Точно такие же вопросы на 10.12.2014 ? 15.50 это не 15.6833… Хотя суммарно мы имеем 24.50 + 1032 = 1056.50, что соответствует показателю из StopWorkTime
Дальше еще интереснее! теперь возьмем промежуток времени немного уменьшим, разницу в показаниях вы сами видите (опять же 15.50 это не 15.6833).
Третий вопрос связан с архивом режимов работы (Работа, Наладка) - почему время из DeviceEventDuration = 0.00000 ??? (Архив режимов - 5)
Почему показания по НС 0 = 8.1667 совпали в данном случае с StopWorkTime ?
Отсюда сумма равна 9.383 = 8.1667 + 1.2167 - верно!
В маленькой нижней таблице в Итого я использовал параметр [PeriodLength - длительность действия НС (часы)] из архива Рассчитанные значения.Потребления за время действия НС, но как видно этот параметр насчитывает пустые ячейки зачем то (с 01.10.2014 по 15.10.14 = 360 часов) + 16.93. Какой параметр способен вывести только 16.93 за период без лишних пустых данных (данные не опрошены)?
Еще один пример, непонятно что и как и почему так.
На 26.11 - по НС №6 отключения нет (не участвует), а №5 и 11 = 0.0000???
Хотя на 07.12 - №11 дает нам заветные 0.0167
На 28.11.14 сумма 11 и 26ой дает заветную цифру 4.633, как мы видим №6 не причем.
Чтобы разобраться с проблемой экспортируйте и приложите отчетную форму, а также файлы с экcпортированными суточными данными потребления, показаниями интеграторов и архивом событий для:
устройства № 103484 за период с 24.11.2014 по 25.12.2014,
устройства № 1204469 за период с 01.10.2014 по 02.11.2014,
устройства № 1207637 за период с 27.10.2014 по 12.12.2014.
Здравствуйте!
test.lersreport (545 KB)
Data_2015-02-03_0908-1207637.xml (116 KB)
Data_2015-02-03_0906-124469.xml (78.2 KB)
Data_2015-02-03_0849-103484.xml (328 KB)
Вычислитель ТСРВ024М(+) настраивается с учетом отключений ТС по следующим НС:
Из архива по ТВ:
0 - сбой по электропитанию
1 - g>max
4 - отказ ПР
5(11) - отказ датчика давления для ТР1/2
26 - дельта температуры
Из архива смены режима работы:
N - режим наладки
Из архива общего:
1 - пропажа питания; отказ по питанию
Как известно, в архиве ТСРВ024М - 32 флага-поля НС для каждой из 3-х ТС, а так же 4 поля с счетчиками времени для одной или групп НС и отказов (Тпр[n]1,Тпр[n]2,Тпр[n]3,Тпр[n]4, n=1…3) и поле НС с условным обозначением 32 НС (отмечены знаком X в позиции справа-налево начиная с кода 0).
В архиве ТСРВ024М+ количество флагов-полей НС сокращено до 15.
Спасибо за дополнительную информацию.
Разбираемся.
Поля Тпр[n]1 отражают следующее:
Тпр11 - период действия НС №0 (архив по ТВ) или флаг Ткнс1_0 (для ТСРВ024М)
Тпр12 - период действия следующих НС - №1 или 2 или 4 (архив по ТВ) или соответствующие флаги Ткнс (для ТСРВ024М)
Вот здесь стоит отметить следующий алгоритм (нами он был отработан на Взлет СП в свое время):
В единицу времени возможны сочетания флагов 1 и 4, 2 и 4 (при наличии флага № 4 - все остальные флаги в учет не идут, при отсутствии 4ки - учитывается тот флаг, период действия которого >0 - или 1 или 2, одновременно они не идут никогда)
Наличие g>max(№1) подтверждалось наличием X в поле НС в позиции 2 (------------------------------X-) и период действия получался из поля Тпр12 (для ТСРВ024М+) или Ткнс1_1 (для ТСРВ024М)
Наличие g<min(№2) подтверждалось наличием X в поле НС в позиции 3 (------------------------------X-) и период действия получался из поля Тпр12 (для ТСРВ024М+) или Ткнс1_2 (для ТСРВ024М)
Наличие g<min(№4) подтверждалось наличием Ткнс1_4
Тпр13 - период действия НС №26 (архив по ТВ) или флаг Ткнс1_26
Тпр14 - период действия режима Наладка/Работа (архив смены режимов)
В поле DeviceEventDurations для каждого типа и кода события фиксируется его длительность.
В архиве событий устройства № 1207637 за 27.10.2014 зафиксированы четыре события.
Их них три с кодом 0 относятся к событию типа 1 (по тепловому вводу) и начинаются в 15:11:00.
И одно событие с кодом 1 относится к событию типа 0 (общий системный) и начинается в 15:11:53.
В ЛЭРС УЧЕТ события группируются по типу и коду, поэтому эти четыре события будут сгруппированы в два события.
Первое начинается в 15:11:00 и заканчивается в 24:00:00
Второе начинается в 15:11:53 и заканчивается в 24:00:00
Разница в длительности этих событий равна 53 секундам.
Если взять длительности из DeviceEventDurations, то получим (8.8167 - 8.8019)*3600 = 53.28 сек.
Аналогично для 10.12.2014.
Поле StopWorkTime добавлено в редактор отчетов только для того, чтобы не создавать для него вычисляемого поля.
StopWorkTime = 24 - WorkTime. Это поле никак не связано с длительностями событий устройства.
27.10.2014 прибор вернул время наработки WorkTime = 15 часов, следовательно StopWorkTime = 24 - 15 = 9 часов.
Чтобы получить длительности перебоев питания для разных типов и кодов событий придется писать соответствующий скрипт, учитывающий специфику работы устройства.
Такого параметра нет. Но его легко получить в скрипте. В вашей форме все для этого уже есть.
Во вложении ваша отчетная форма с расчетом суммарного времени остановки счета (см. строки скрипта: 39-40, 87, 207-209).
test_stopworktime.lersreport (545 KB)
Благодарю за первую часть ответа, уточню еще раз:
Каким образом мне получить адекватность данных, я понял что в данный момент WorkTime по времени не будут соответствовать DeviceEventDurations: 24 - 15 = 9, а показание по НС 0 = 8.8167, где 0.1833 ?? :ne_vi_del:
15.50 это не 15.6833 (а вот здесь эти 0.1833!!) Если я выведу отчет, сузив промежуток времени, получится что мне никак не обосновать время отключения 15.6833 взамен 15.50 в StopWorkTime, а если взамен StopWorkTime использовать сумму значений из DeviceEventDurations , то у меня WorkTime тогда не будет действительным или тогда придется его заменять на 24 - Sum(DeviceEventDurations), все очень усложнено!
Жду ответа по другим примерам.
WorkTime - это время работы прибора считанное из его архива, поэтому и StopWorkTime жестко связана с этим параметром (StopWorkTime = 24 - WorkTime). Какое время хранится в архиве прибора, такое и будет в поле WorkTime.
Получение данных по событиям устройства надо реализовывать через скрипты. Да сложно, но создать универсальный алгоритм обработки событий пригодный для всех типов поддерживаемых приборов еще сложнее.
По остальными примерам пока не разобрался.
Здравствуйте! А удалось разобраться с остальными вопросами?
Ведем разработку приложения интеграции ЛЭРС с программой для ЭнергоСбыта, это несколько тормозит работу.
Извините за задержку с ответом.
Для каждого интервала метки времени и каждого сочетания тип-код события алгоритм заполнения поля DeviceEventDurations следующий:
  1. Все события группируются по типу и коду, а затем сортируются по времени их возникновения.
  2. Если в архиве событий есть его длительность, то берется ее значение.
  3. Если длительности нет, ищутся признаки начала и окончания события и по разности их времени возникновения рассчитывается длительность события.
  4. Если признака начала события нет, то длительность считается равной 0.
Согласно присланного вами файла с архивами событий по прибору №1204469 за период с 01.10.2014 по 01.11.2014 для событий Работа и Наладка 22.10.2014 проставлен признак только окончания события, а признака начала этих событий в этом периоде нет.
Поэтому длительность этих событий не определена и проставлена равной 0.
Тогда смотрите, что получается 8.717 - 1.2167 = 7.5 - вопрос какая НС приходится на этот период времени? Ни один код и время в DeviceEventDuration на 22.10 не отражает наличие НС с таким временем действия…
С вашего разрешения будем писать официальный запрос на переработку системы учета НС. Как уже говорил программа интеграции, которые наша организация делает для ЭнергоСбыта подразумевает передачу не только данных потребления, но и должна отражать полную картину по НС, с четким и точным временем работы или не работы вычислителя, для возможности исходя из новой методики вычисления проводить доборы и прочие расчеты на месте. Пока текущее положение вводит в ступор. Поэтому предлагаю совместными усилиями разобраться с вопросом по обработке НС.
Здравствуйте! Обратились к данным во Взлет СП, по этому адресу оказалось еще более интересно. Давайте разберемся, привожу ответ, данные за период и часовые за 22.10.2014.
По суточным данным:
на 21.10.14 / 15,83333 (Tнар) + 8, 16667 (НС №0 из Архива по ТВ, Tпр11) = 24 часа - все прекрасно
на 22.10.14 / 15,283333 (Tнар) + 0,416667 (Режим Наладки из архива смены режимов, Tпр14) + 0,4 (Tпр12 отражает наличие НС 5(11) - Отказ датчика давления) = 16.1, до 24 часов нам не хватает 7.9 часа. НС №0 (Tпр11) = 10.25, получается что вычислитель насчитал и сохранил в архив еще 2,35 часа (???) - встречали такое в работе ТСРВ024М+ несколько раз!
По часовым данным на 22.10.14:
Tнар = 15,28333
На 8:00 / 0,283333+0,616667+0,1 = 1 час - все верно
Смотрим на 7:00 / 0,4 (НС №5(11)) + 0,316667 = 0,716667, до 1 часа работы не хватает 0,283333
Лишние 2,35 насчитаны и суммированы на 7:00
Подтверждаю наличие времени смены режима Работа-Наладка = 0,416667 часа
sp.xls (105 KB)
sp_hour.xls (58 KB)
volkova3-sp.pdf (334 KB)
Здравствуйте! Немного обдумав, пришел к выводу что ваша команда в любом случае будет перерабатывать систему обработки и хранения НС, что уже обсуждалось в теме Интеграторы по времени остановки счета (ВОС), расчетные интеграторы ВОС и ВНР. Вы согласны?
По возможности перезвоню сегодня вам, как “проснусь” и выйду на работу (буквально через 5 часов) :slight_smile:
