Вариант исполнения в отчетах о поверке
В вашей системной отчетной форме по поверки приборов, хотелось бы видеть строку вариант исполнения, где указывается диаметр расходомера.
Это важно при выставлении оплаты по поверки, так как стоимость до ду 50 -одна, а свыше 50 и до 100 - другая.
И скажите реально сделать чтобы форма отчета была настраиваемая? Или предложить свою форму а вы добавите???
Скажите реально форму отчета под себя подстроить???
В версии R17 мы добавим либо требуемые колонки, либо сделаем отчетную форму редактируемой.
Есть ли острая необходимость в настраиваемой отчетной форме?
Хотелось бы отчетную форму настроить или получить до середины марта
По отчетной форме не получится ее получить и загрузить в ЛЭРС?
когда выход R17?
Ребят ответьте! и скажите а можно отчет по поверкам выпускать по обслуживающему инженеру? А то вроде функционал есть но толку от него мало
Выход R17 запланирован ориентировочно на май 2016.
Поясните, пожалуйста, подробнее о каком функционале идет речь.
Вы можете создать свою отчетную форму о поверке, в которой включить фильтрацию по обслуживающему с помощью правил форматирования.
По фильтрации вроде понятно сам принцип, но я создаю копию формы отчетной ведомости по поверке, а она не появляется при формировании отчета. Как ее добавить ?
И скажите диаметр прибора в отчетную ведомость можно добавить? я не нашел его при создании отчетной формы!
Вам надо создать отчет, которому назначить созданную отчетную форму.
Возможность задания параметров варианта исполнения будет добавлен в версии R17.
Параметры варианта исполнения:
  • класс точности,
  • условный диаметр,
  • погрешность (%),
  • минимальная измеряемая температура,
  • максимальная измеряемая температура,
  • минимальное измеряемое давление,
  • максимальное измеряемое давление,
  • минимальный измеряемый объем (м3/час),
  • максимальный измеряемый объем (м3/час).
