В распечатке СОДЭКа есть столбец Ккор, в ЛЭРСе при настройке устройства, в привязках есть ячейка Ккор, но нет в “измеряемый параметр”. Как получить Ккор в распечатке ЛЕРСа?
В планах работ стоит задача хранения всех параметров считываемых с прибора, но пока без привязки к версии.
Сейчас для хранения Ккор вам надо привязать его к измеряемому параметру, например к температуре наружного воздуха.
Для отображения значения этого параметра создайте отчетную форму, в которую добавьте колонку для Ккор и свяжите ее с полем T_outdoor_gas из узла ‘Архивы потреблений и интеграторов’.
Привязал Ккор к температуре наружного воздуха (Тнв), снял показания, в отчете привязал ячейку к T_outdoor_gas из узла ‘Архивы потреблений и интеграторов’. В отчете пустой столбец. В таблице с данными Тнв также отсутствуют данные.
Переопросите прибор за последние 3 дня со снятой галочкой Только недостающие данные.
Покажите журнал опроса и дамп обмена.
Мы внесли исправления в драйвер устройства. Исправление войдёт в обновление R21.05.
Обновил, все работает. Спасибо!
