Подскажите, пожалуйста, команду или скрипт, при котором подчеркнутое на скрине красным цветом число вставлялось бы из поля “комментарий” из свойств точки учета. Т.е при вводе в строку “комментарий” в свойстах одной из точек учета, например, числа 5, в формулу бы подставлялось число 5.
По этой ссылке и делал, не получилось. Не могли бы вы подсказать скрипт? Т.е поле plosh в ячейке label_plosh должно брать значение из поля Comment в ячейке label_comment
test.lersreport (34.6 KB)
Вы считывали значение из ячейки label_plosh вместо label_comment.
Содержимое комментария в свойствах точки учета - это строка, поэтому сначала читаем как строку, а потом преобразовываем к double.
Т.к. вычисляемые поля norm и plosh созданы в узле ‘Архивы потреблений и интеграторов’, то их надо использовать в секции Detail.
Во вложении скорректированная отчетная форма с двумя добавленными колонками для вывода значений plosh и norm.
test (исправленнная).lersreport (35.3 KB)
