Не получается изменить единицы измерения в отчетной форме…подскажите как?Прикладываю скриншот
Создайте вычисляемые поля для пересчета единиц измерения давления и используйте их вместо полей P1 и P2.
Хорошо…создал я вычисляемое поле “caiculatedFieid1” нажал правой кнопкой мыши выбрал “Редактировать вычисляемые поля” во вкладке Выражение зашел в редактор приложения. Не понял как создать выражение для пересчета единиц, какое название отвечает за данные Р1 и Р2
1атм=0,10132 МПа.Понимаю что Р1 надо умножить на 0,10132 чтобы перевести…а как это сделать в формульном виде не понимаю(
Поля P1 и P2 находятся в узле ‘Архив потреблений и интеграторов’.
Вычисляемые поля тоже надо создавать в этом узле, в противном случае они не будут доступны для секции Detail.
Пример выражения для вычисляемого поля пересчитывающее давление P1:
Выбираю в “Списке полей” Архивы потребления и интеграторов- Р1- давление в подающей магистрали нажимаю правую клавишу мышки, выбираю редактировать вычисляемые поля…и получаю скриншот, куда дальше?.Редактировать надо “Р1- давление в подающей магистрали” или создавать вычисляемое поля, а потом заменять ячейки?
скриншот
Вам надо создать вычисляемые поля и использовать их вместо P1 и P2.
В вложении видео с созданием вычисляемых полей.
Не забудьте в строке Итого тоже связать ячейки давления с вычисляемыми полями.
Вычисляемые_поля_для_P1_и_P2.7z (3.26 MB)
В строке Итого нужно привязать уже к созданным вычисляемым полям или создать новые?Там какой то знак суммы должен стоять?
К созданным.
В строке Итого должна быть функция сводки ‘Среднее’, т.к. скорее всего нужно среднеарифметическое значение давления.
Где взять эту функцию сводки и как привязать созданные вычисляемые поля к строке итого :wo)(ll:
