В предыдущей теме мы говорили, что, если нет интегратора для указанной даты, то программа ищет ближайший интегратор. Однако этот алгоритм работает не всегда. В аттаче пример отчета и данных из базы данных. Там видно, что программа за “ближайший” интегратор приняла цифру с мАлым количеством знаков после запятой, а с длинной дробной частью проигнорировала.
Причем интегратор на 1-ое число тоже есть (см. аттач). Но в отчет попало только 5-ое число
Интеграторы ЛЭРС 1.docx (51.4 KB)
За какой период формируется отчет?
Экспортируйте и приложите файл с данными интеграторов за отчетный период минус один день в начале и плюс один день в конце.
Для ВКТ-7 ставите опрос месячных и суточных данных, а так же расчет интеграторов. Причем интегратор записывается на отчетную дату (у нас к примеру 26ое число каждого месяца), если по причине какой то НС приходится на этот период, то формирование интеграторов прекращается, пока не будет считан интегратор на дату отчета в следующем месяце.
Вопрос не в том, что интеграторы не закачиваются, а в том, что интеграторы есть за каждый час, но в отчет попал не тот интегратор. Не за 1-ое число, а за 5-ое.
Итак:
Отчетный период 1.10.2017 по 31.10.2017. Отчет прикладываю.
Интеграторы выкачал. За 30.09.2017 интеграторов нет. На 1.10.2017 00:00 и дальше интеграторы есть. Таблицу прикладываю.
Вопрос - почему в отчет не попали интеграторы с 1-ого по 5 число, а только попал интегратор за 5.10.2017 16:00?
Я посмотрел в базе MS SQL эти данные. Интегратор 5.10.2017 16:00 отличается от, например, интегратора 5.10.2017 15:00 количеством цифр после запятой. Больше пока отличий не заметил. Или интеграторы используются за период, когда не было НС? Поскольку в эти дни были НС. То есть в базе они есть, а в отчет не попадают из-за наличия НС?
Иваново, Крутицкая, 10, ИнвестИнформ - Крутицкая, 10.xls (335 KB)
2017.10.01-2017.10.31 Крутицкая 10.pdf (116 KB)
Ну, вообщем, наверное, понял я ответ. 5.10.2017 16:00 был первый (ближайший) считанный (а не расчитанный) интегратор. Хотя 1.10.2017 00:00 есть считанный (не расчитанный, CalculatedValues=0). И почему-то он все равно не попал. Еще отличие, что у остальых СЧИТАННЫХ (CalculatedValues=0) интеграторов значение поля Flag=16, а у интегратора 1.10.2017 00:00 это значение равно 8.
Как и было сказано, интеграторов в приборе нет, так как была нештатная ситуация. И 5.10.2017 16:00 - первый час без НС. Но тогда закономерный вопрос - можно сделать интегратор, который показывал бы и рассчитанный значения?
У вас в свойствах точки учета отмечен признак ‘Отображать рассчитанные данные’?
Если отмечен и рассчитанные интеграторы не отображаются, то экспортируйте и приложите файл с данными потреблениями и интеграторами за отчетный период с запасом в один день в начале и конце.
Приложите вашу отчетную форму.
прикладываю запрашиваемые данные
принитскрин.docx (83 KB)
Интеграторы - Иваново, Крутицкая, 10.xls (335 KB)
Данные - Иваново, Крутицкая, 10.xls (72.5 KB)
Для того чтобы мы могли воспроизвести проблему нужен не скриншот сформированного отчета, а экспортированный файл отчетной формы.
Нужен не excel-файл с данными, а экспортированные данные (суточные и показания интеграторов) за период с 20.09.2017 по 20.11.2017.
Во вложении отчет сформированный по вашим данным по вашей отчетной форме.
Показания счетчиков с 01.10.2017
Теплоснабжение _Суточный архив.pdf (117 KB)
странно. Теперь у меня тоже нормально сформировался, но тогда не формировался правильно. Вы видели предыдущую версию отчета. Вроде ничего не менял. Тогда пока вопрос можно закрывать. Дальше посмотрю - может не появится больше такая ситуация.
