Добрый день! Определилась неточность при формировании отчетной ведомости через веб интерфейс. Если формируем суточный отчет, то при сохранении файла ЛЭРС именует его как суточный! Но при сохранении часового отчета - ЛЭРС так же именует его суточным!
При работе с локального компьютера - все ЛЭРС именует верно!
Кто нибудь подскажет ?
Покажите скриншот вкладки ‘Имя файла’ на форме свойств отчета, для которого формировалась отчетная ведомость. Скриншот сформируйте так, чтобы шаблон имени файла поместился полностью.
отчеты формируются или Сводное потребление или Энергоснабжающая организация. Но факт в том что один и тот же объект формирую сначала через ЛЭРС сервера - и отчеты называет верно, а когда захожу на веб интерфейс, то коряво, т.е то что часовое все равно называет суточный
Спасибо за сообщение.
В ближайшем обновлении ошибка будет исправлена.
