Внезапно пропала сортировка по названию объекта в сводных отчетах.
Например ХВС.
Во вложении файл шаблона
Сводный отчет по ХВС.lersreport (17.6 KB)
Из из вашего отчета надо убрать группировку и задать сортировку.
Для корректного вывода № п/п нужен скрипт.
Пример во вложении.
Сводный отчет по ХВС (сортировка).lersreport (17.7 KB)
Покажите пожалуйста, где у меня стоит группировка?
И в чем отличие полей моего и вашего шаблона? (кроме названия)
мой
ваш
Разницы в способе задания сортировки нет.
Разницы в способе формирования порядкового номера и отсутствии значения значения параметра ‘Элемент данных’, которое скорее всего было пропущено при при переработке системной отчетной формы.
не могли бы по подробнее о “Разницы в способе формирования порядкового номера и отсутствии значения значения параметра ‘Элемент данных’, которое скорее всего было пропущено при при переработке системной отчетной формы.” ? как этим пользоваться
Поле N (№ по порядку) в узле ‘Точка учета’ формируется в соответствии с сортировкой задаваемой в настройках приложения (Порядок сортировки отчетов).
Если в отчетной форме задается другая сортировка, то значения в поле N ей не будут соответствовать, поэтому нужен скрипт для корректного формирования номера по порядку.
При изменении порядка сортировки в отчетной форме нужно обязательно задавать свойство ‘Элемент данных’, указывая узел, в котором находится поле используемое для сортировки.
Да, действительно после выборе значения параметра сортировка заработала
