Группировка определенных значений
Подскажите, возможно ли организовать группировку только определенных значений?
Сводный отчет, есть объекты состоящие из нескольких объектов. Хочу вывести их вместе с одиночными объектами.
Что бы получилось как на скриншоте, примерно.
Воспользуйтесь форматированием колонок, с помощью которого можно скрывать лишние колонки.
А не подскажите какое правило сформулировать, что бы он скрывал ненужные строки?
В правиле форматирования используйте Видимость.
Это я понял, а по какому признаку возможно скрывать такие строки?
Какое условие можно прописать?
Поясните что и в каком случаем вам надо скрывать?
В сводном отчете группируются адреса с одинаковыми адресами, и получается если адрес не повторяется, то создается две одинаковые строки.
Выше я приводил на скриншоте, какие строки хотелось бы скрыть.
Если нужен итого по группе, то он всегда будет выводиться, независимо от количества записей в группе.
Подскажите, как в форматировании колонок сделать такое условие: Если в Наименовании содержится фраза %УУ% то выполнять действие, если нет то не выполнять.
Спасибо, сам разобрался.
Используя правила форматирования, скрыл не нужные мне строки, теперь получаются пробелы между строками.
Как то их можно убрать?
Разобрался, спасибо!
