Сокрытие строк в секции Detail при помощи форматирования в сводном отчете
В конце темы http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=8&t=3721&view=unread&sid=98fcc7f439e19297f6f7b4d9668e01f9#unread
было предложено
"Настройте правила форматирования для каждой строки в секции Detail, чтобы не отображать заведомо пустые. "
Попытался это сделать и понял, что логические функции, которые доступны в редакторе отчета не работают для данной ситуации.
Функция IsNullOrEmpty([Точки учета.Теплоснабжение 2 .Address - адрес]) должна вернуть true или false.
Но она это делает только при условии, что точка Теплоснабжение 2 существует в объекте. Если такой точки нет, то функция просто ничего не возвращает. Как тогда правильно задать условие для форматирования?
Эту ситуацию можно обойти если создать вычисляемое поле с выражением [Точки учета.Теплоснабжение 2 .Address - адрес]
И при проверке использовать вычисляемое поле вместо [Точки учета.Теплоснабжение 2 .Address - адрес]
