ошибка имени в файле созданом автоотчетом [7173]
при настройке имени отчета добавил адрес и объект учета - {Address}{Node} {Report} c {StartDate:d} по {EndDate:d}
Если формировать отчет и выгружать его в excel имя файла подставляется как настроено. -
Никольский проспект 15д. Н15 Отчет по квартирным точкам водоснабжения (Град) c 25.07.2018 по 01.08.2018.xls
Если этот же отчет формируется через администрированиеавт.формир.отчета то файл сохраняется с таким именем -
{Address}{Node} Отчет по квартирным точкам водоснабжения (Град) c 25.07.2018 по 24.08.2018.xls
Почему не подставляются адрес и наименование объекта при сохранении имени файла автоотчетом?
В общем при автоматическом формировании всех сводных отчетов у нас не предусмотрен вывода значений подстановочных блоков {Address} и {Node}, т.к. для сводных отчетов их неоткуда взять. Но при формировании конкретно сводного отчета по квартирным точкам учета, значения этих полей имеются, поэтому в R27 мы добавим их вывод при автоматическом формировании данного типа отчетов.
В R27 ситуация не изменилась в название отчета по квартирным точкам водоснабжения по прежнему добавляется {Node}
Спасибо за обращение! Мы возобновили работы по данному вопросу.
Изменения будут доступны в следующем обновлении R27.5.
Обновление R27.5 доступно для загрузки.
проблема решена - тему можно закрыть
