Раньше я с помощью ЛЕРС Framework - создавал Объект учета (тип Объект учета), затем в нем создавал точки учета и записывал в точки учета текущие данные. В итоге я мог зайти в ЛЕРС УЧЕТ, зайти в раздел Точки учета и посмотреть таблицу текущих данных для любой точки учета. Тут все понятно и прозрачно
Теперь я создаю Объект учета с типом - Жилое здание. В нем я добавляю помещение и уже в помещение я размещаю точки учета, в которые так же как и раньше я записываю текущие данные. Теперь же если зайти в таблицу Точки учета, то там пусто.
Вопрос как посмотреть теперь таблицу данных точек учета конкретного помещения.
P.S. Пробовал открывать таблицу данных Объекта учета - там пустая таблица.
Уточните пожалуйста в чем именно состоит ваш вопрос? Как посмотреть таблицу с данными точки учета в помещении жилого дома? Или почему после записи текущих данных через LERSFramework они не отображаются в таблице с данными?
Данных почему то нет. Хотя раньше когда тип объекта был - объект учета - то данные добавлялись. Как только поменял тип объекта на Жилой дом - текущие значения почему то перестали добавляться. А вот часовые данные добавляются и отображаются.
Все, разобрался. Ошибка была в моём коде. Не было проверки на null в логике перед записью в Лерс. Соответственно метод записи просто не вызывался. Сейчас все записывается. Спасибо за помощь!
