Добавление сборки при разработке внешнего модуля
Добрый день. Как правильно добавить внешнюю сборку при разработке модуля?
При добавлении любой новой сборки при запуске плагина в отладочном режиме появляется ошибка
Подозреваю, что нужно внести изменения в файл AssemblyInfo.cs, но не понимаю куда.
Данная ошибка возникает из-за того, что при добавлении ссылок на библиотеки, по умолчанию они копируются в папку сборки вместе с вашим модулем, а рабочее место оператора при запуске пытается их загрузить.
Что-бы такого не возникало необходимо в обозревателе проекта, во вкладки References(Ссылки) установить параметр ‘Copy Local’ (Копировать локально) в False для всех библиотек. Потом удалить все dll файлы, которые вызывают эту ошибку, из папки …LERSCommonPlugins.
