Ошибка импорта температур. Не удалось получить ссылку на страницу города
Антон, подскажите какие-то параметры кроме (адрес сервера, учётная запись, пароль) в скрипте менять надо или нет. Запускаю скрипт со своим городом, выдает ошибку - /Ошибка импорта температур. Не удалось получить ссылку на страницу города - Поронайск. System.Exception: Url страницы не найден./
Адрес точно есть - http://www.pogodaiklimat.ru/weather.php?id=32098
Как победить?
Скачал скрипт, у меня все работает.
Скрипт импортирует данные с раздела климатический монитор, а не из архива погоды. Перейдите по ссылке, только те города, которые есть на странице, поддерживаются скриптом. Поронайск в списке отсутствует.
А если подкорректировать скрипт, чтобы не по названию, а по ID цепляться? :smu:sche_nie:
Скрипт предназначен для разбора страницы климатического монитора, у архива погоды другая структура страницы. Фактически, весь блок разбора ответа от сервера придётся переписывать. Так что “малой кровью” тут не обойтись, к сожалению.
