При смене версий происходит ошибка выполнения
Доброго времени суток.
При смене версий с R22 на R23 пришлось пересобирать проект с новыми библиотеками, так как возникала ошибка (обычно это замена методов и т.д.).
Сейчас при смене версий с R23 на R24 опять приходится пересобирать проект с библиотеками от R24.
Можно ли как то автоматизировать процесс, а именно: поменялась версия на сервере, то и в проекте их поменять.
Использую среду Visual Studio.
Используемые библиотеки в моем проекте Lers.System, Lers.Core, Lers.Utils, Lers.Security.
Это невозможно, так как проекты в некоторых случаях нужно пересобрать, поменяв код приложения, а не просто “подложить” нужные библиотеки.
Мы стараемся обеспечить совместимость Lers Framework, но в настоящее время проводятся изменения в ядре системы, которые ведут за собой и изменения методов.
В рамках одной версии Framework полностью совместим, но при переходе на новую версию требуется пересобирать приложение.
