ВКТ-7 Зачение параметра V1_1 Type вне диапазона
Собственно что это за ошибка, как с ней бороться?
Ответ на этот вопрос нужно искать либо в руководстве по эксплуатации ВКТ-7, либо в тех. поддержке Теплоком-а. По какой-то причине, вычислитель при архивации параметров выставляет флаг недостоверности значений, при опросе таких значений ЛЭРС УЧЕТ протоколирует предупреждение о том, что значение вне диапазона (именно эта фраза отображается на табло вычислителя при просмотре значения такого параметра).
Всё понял. Спасибо.
