Данные читаются, по потом опрос завершается сообщением "Ответ не получен (таймаут ****мс)
Добрый день! Помогите с вкт7 , модем соединяется но потом тайм аут.
Doc1.doc (124 KB)
Установите параметр “Задержка ответа” в свойствах устройства 5000 или 7000 мс.
Doc1.doc (125 KB)
Пробывал 5000 и 7000.
Возможно на объекте учета низкий уровень сигнала GSM, либо неисправен модем подключенный к прибору учета. Проверьте по возможности уровень сигнала.
Так же возможно временные неполадки (перегрузки) в сетях GSM, попробуйте произвести опрос позднее.
Не могу добраться до узла учета, через два дня отпишусь ,попробую вынести антену по выше.
Добрый день! Спасибо все получилось антену подняли выше и заработало!!!
