Столкнулся с проблемой при работе с модем IRZ MC52PU. настройка модема в программе (лерс учет) как IRZ MC52iT или ряду других проходит без ошибок. При работе с ВКТ-4м для начала работы должно передаться последовательность из 16-ти байт FFh, означающей установление связи с другим прибором. При первом запуске последовательность передается при втором и последующем запросе передается от 1 до 7 байт FFh. Выключение модема не исправляет ситуацию, перезагрузка компьютера помогает но только на первый запрос. При работе с другим модемом (Cinterion MC35i) подобного не происходит. Сталкивался кто-либо с подобной проблеммой?
Есть ли другие модемы с питанием от USB работающие без проблем? А то на столе путаница проводов не смотрится.
Приложите журнал опроса и дамп обмена (путь к дампу указан в первых строчках журнала).
USB-модему может банально не хватать питания, когда он включает передатчик на полную мощность (например, при низком уровне GSM-сигнала). Попробуйте подключить к модему блок питания и после этого опросить прибор.
При подключении внешнего питания ситуация не изменилась.
COM2_2015_03_03_10_23_43.log (3.01 KB)
dump.2.2015-03-03.log (4.79 KB)
PollService.2015-03-03.log (7.22 KB)
В приложенном вами журнале отсутствует описанная вами проблема. Также она отсутствует в дампе обмена (файл dump.2.2015-03-03.log).
P.S. Файл COM2_2015_03_03_10_23_43.log сформирован не в ЛЭРС УЧЕТ.
Проблема не отображена в Ваших логах, на практике же я не могу связаться с ВКТ-4М. Я специально Вам отправил лог ком порта на который я произвожу запрос и там видно что вместо 16 бит FF приходит 2 или 3 пары. Лог порта через который Ваша программа отправляет запрос я не знаю как снять. И поэтому обратился к Вам соответствуют ли данные программы данным подающимся на модем я не знаю. Но повторяю при отключении модема ошибка не устраняется, при перестановке драйверов модема ошибка не приправляется. Но перезагрузка компьютера одноразово снимает ошибку, при следующем запросе она снова появляется.
Как может проблема не проявляться в наших журналах? Дампы обмена порта сохраняются в файлы dump.<имя_файла>.log
Путь к дампу всегда пишется в журнале опроса. Абсолютно все отправленные в порт данные и данные, принятые из порта, записываются в дамп.
В ваших журналах подобной проблемы нет. ЛЭРС УЧЁТ каждый раз отправляет стартовую последовательность FF и после неё запрос к прибору. Ответов от прибора нет.
Какая программа и по каким правилам сформировала файл COM2_2015_03_03_10_23_43.log нам неизвестно. Скорее всего она пропускает несколько начальных байт каждого запроса, так как в случае ошибки приёма данных от ВКТ-4 запросы на установку связи повторяются полностью.
Приложенный вами файл dump.2.2015-03-03.log - это и есть лог порта. В нем нет описываемой вами проблемы, соответственно я не вижу проблемы в ЛЭРС УЧЕТ.
Если вы используете другие программы, то для решения проблем с ними вы должны обращаться к их разработчикам. Мы оказываем поддержку только по программе ЛЭРС УЧЕТ.
Если вы видите проблему в работе ЛЭРС УЧЕТ - сформулируйте ее. Если ваша проблема связана с работой модема iRZ MC52PU безотносительно ЛЭРС УЧЕТ - обращайтесь в тех поддержку компании iRZ, этот форум посвящен только вопросам, связанным с ЛЭРС УЧЕТ.
Проблема возникает при работе с ВКТ-4М при работе с ВКТ-7 через тот же модем подобной проблемы нет. При попытке установит причину, был произведен эксперимент с подключением к модему лог порта которого я и приводил ранее.
Переподключение модема, его переустановка не приносит результата. Перезагрузка компа приносит единоразовый результат. Мною был сделано предположение что неправильно работает программа. Настройка модема произведена в Вашей программе ошибок не выдала, делаю вывод что должна работать без проблем. Почему же этого не происходит?
Если у кого есть опыт удачной работы с ВКТ-4М с модемом IRZ MC52PU отпишитесь, тогда буду искать ошибку в модеме.
Тогда давайте по порядку. Вот дампы обмена через порт при опросе ВКТ-4М:
03.03.2015 10:31:50.570 ----- Порт открыт -----
03.03.2015 10:31:50.731 >> ATZ
03.03.2015 10:31:50.786 <<
OK
03.03.2015 10:31:51.106 >> ATD89136345501
03.03.2015 10:32:13.348 <<
CONNECT
03.03.2015 10:32:13.654 >> FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
03.03.2015 10:32:13.771 >> 10 09 46 00 00 00 00 00 00 B1 16
03.03.2015 10:32:23.914 >> FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
03.03.2015 10:32:23.917 >> 10 09 46 00 00 00 00 00 00 B1 16
03.03.2015 10:32:33.943 >> FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
03.03.2015 10:32:33.945 >> 10 09 46 00 00 00 00 00 00 B1 16
03.03.2015 10:32:43.982 >> FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
03.03.2015 10:32:43.984 >> 10 09 46 00 00 00 00 00 00 B1 16
03.03.2015 10:32:54.009 >> FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
03.03.2015 10:32:54.012 >> 10 09 46 00 00 00 00 00 00 B1 16
03.03.2015 10:33:04.037 >> FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
03.03.2015 10:33:04.040 >> 10 09 46 00 00 00 00 00 00 B1 16
03.03.2015 10:33:14.075 >> FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
03.03.2015 10:33:14.077 >> 10 09 46 00 00 00 00 00 00 B1 16
03.03.2015 10:33:24.102 >> FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
03.03.2015 10:33:24.105 >> 10 09 46 00 00 00 00 00 00 B1 16
03.03.2015 10:33:34.130 >> FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
03.03.2015 10:33:34.132 >> 10 09 46 00 00 00 00 00 00 B1 16
03.03.2015 10:33:44.179 >> FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
03.03.2015 10:33:44.181 >> 10 09 46 00 00 00 00 00 00 B1 16
03.03.2015 10:33:54.225 >> FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
03.03.2015 10:33:54.227 >> 10 09 46 00 00 00 00 00 00 B1 16
03.03.2015 10:34:04.250 >> FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
03.03.2015 10:34:04.253 >> 10 09 46 00 00 00 00 00 00 B1 16
03.03.2015 10:34:14.287 >> FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
03.03.2015 10:34:14.289 >> 10 09 46 00 00 00 00 00 00 B1 16
03.03.2015 10:34:24.323 >> FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
03.03.2015 10:34:24.325 >> 10 09 46 00 00 00 00 00 00 B1 16
03.03.2015 10:34:34.351 >> FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
03.03.2015 10:34:34.354 >> 10 09 46 00 00 00 00 00 00 B1 16
03.03.2015 10:34:43.019 ----- Порт закрыт -----
03.03.2015 10:36:10.192 ----- Порт открыт -----
03.03.2015 10:36:10.205 >> ATZ
03.03.2015 10:36:10.245 <<
OK
03.03.2015 10:36:10.551 >> ATD89136345501
03.03.2015 10:36:24.889 <<
+CAUSE: 8:41
NO CARRIER
03.03.2015 10:36:25.031 ----- Порт закрыт -----
03.03.2015 10:36:32.368 ----- Порт открыт -----
03.03.2015 10:36:32.384 >> ATZ
03.03.2015 10:36:32.424 <<
OK
03.03.2015 10:36:32.727 >> ATD89136345501
03.03.2015 10:36:53.069 <<
CONNECT
03.03.2015 10:36:53.179 >> FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
03.03.2015 10:36:53.181 >> 10 09 46 00 00 00 00 00 00 B1 16
03.03.2015 10:37:03.207 >> FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
03.03.2015 10:37:03.209 >> 10 09 46 00 00 00 00 00 00 B1 16
03.03.2015 10:37:13.243 >> FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
03.03.2015 10:37:13.245 >> 10 09 46 00 00 00 00 00 00 B1 16
03.03.2015 10:37:23.260 >> FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
03.03.2015 10:37:23.262 >> 10 09 46 00 00 00 00 00 00 B1 16
03.03.2015 10:37:33.287 >> FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
03.03.2015 10:37:33.290 >> 10 09 46 00 00 00 00 00 00 B1 16
03.03.2015 10:37:43.305 >> FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
03.03.2015 10:37:43.308 >> 10 09 46 00 00 00 00 00 00 B1 16
03.03.2015 10:37:53.321 >> FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
03.03.2015 10:37:53.323 >> 10 09 46 00 00 00 00 00 00 B1 16
03.03.2015 10:38:03.359 >> FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
03.03.2015 10:38:03.361 >> 10 09 46 00 00 00 00 00 00 B1 16
03.03.2015 10:38:13.407 >> FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
03.03.2015 10:38:13.409 >> 10 09 46 00 00 00 00 00 00 B1 16
03.03.2015 10:38:23.444 >> FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
03.03.2015 10:38:23.447 >> 10 09 46 00 00 00 00 00 00 B1 16
03.03.2015 10:38:33.473 >> FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
03.03.2015 10:38:33.475 >> 10 09 46 00 00 00 00 00 00 B1 16
03.03.2015 10:38:43.499 >> FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
03.03.2015 10:38:43.502 >> 10 09 46 00 00 00 00 00 00 B1 16
03.03.2015 10:38:53.538 >> FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
03.03.2015 10:38:53.540 >> 10 09 46 00 00 00 00 00 00 B1 16
03.03.2015 10:39:03.575 >> FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
03.03.2015 10:39:03.578 >> 10 09 46 00 00 00 00 00 00 B1 16
03.03.2015 10:39:13.604 >> FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
03.03.2015 10:39:13.606 >> 10 09 46 00 00 00 00 00 00 B1 16
03.03.2015 10:39:22.170 ----- Порт закрыт -----Согласно дампу, ЛЭРС УЧЕТ отправляет все необходимые байты, почему данные в файле COM2_2015_03_03_10_23_43.log отличается от реальных - вопрос не к нам.
Согласно журналу опроса и дампу обмена, ВКТ-4 ни разу не ответил на запрос. Причины могут быть следующими:
- Неправильно указан сетевой адрес прибора. Выполните процедуру обнаружения устройства
- Не совпадает скорость обмена между модемом и прибором
- Прибор неправильно подключен к модему
- Кабель между модемом и прибором имеет перемычки
- У прибора не работает последовательный порт
- Модем IRZ MC52PU неисправен.
Попробуйте опросить прибор через прямое подключение. Попробуйте опросить прибор через другой модем.
В данном логе и не должен присутствовать ответ этот лог когда соединение между двумя модемами оба подключенные к РС.
Не удалось найти приемлемого решения. Заменил IRZ MC52PU на IRZ MC52i то есть с внешним блоком питания. Работает без нареканий.
