Добрый день! Проблема серьезная. Вычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ-026М
Не вычисляются или не отображаются интеграторы. У некоторых это получается. В приложении фото как должно быть и как происходит. Перепробовал все…
В настройках включил “Интерполяция по имеющимся” по точкам по которым ранее рассчитывал при включенном “расчет по потреблению” расчет интеграторов прекратился. По которым не рассчитывал так и не рассчитывает.
Здравствуйте! Просьба реализовать расчет всех показаний интеграторов M, V, Q, t в ТСРВ026М. Из архива получается только значение Q, а остальные не вычисляются
Отображение рассчитанных данных включено, в таблице потребления тоже, включены расчеты были как по текущим, так в последствие интерполяция - это не дает результата, интеграторов нет!
На рис 1 почему то пошел расчет с 8.04.15 02:43 по 08.04.15 20:22 а потом все пропало
и параметр Q так же то считается, то не считается dump.2015-04-13.zip (708 KB)
Между записями 08.04.15 20:22 и 09.04.15 00:00 отсутствуют dQ в первой записи и M1, M2, V1, V2, время наработки во второй. Поэтому система не может рассчитать ни один из этих параметров. Первая запись - из архива, вторая - текущие интеграторы (или наоборот).
Мы обсудим данную проблему, чтобы найти пути ее решения.
