Скорость Логика СПТ941
Проблема с повышением скорости более 2400 при опросе тепловычислителея Логика СПТ 941.10
Опрашиваю прибор через преобразователь Moxa Ethernet-RS232, также пробовал Moxa USB-RS232.
Заводское ПО ПРОЛОГ опрашивает без проблем, сразу автоматически поднимая скорость до 19200.
ЛЕРС опрашивает прибор на минимальной скорости 2400.
Вслучае если задаю лубую другую скорость (выше) - ошибка по таймауту.
В приборе параметр скорости КИ=0 (2400), при этом ПРОЛОГ как-то сам поднимает скорость до 19200.
Устанавливал КИ=12 (19200), без успешные попытки опроса ПРОЛОГОМ и ЛЕРСОМ.
Пробовал в ЛЕРС задержку ответа: 5, 50, 100, 200мс - без успешно.
Опрашивал только архивные данные.
Предоставить дамп обмена с прибором в настоящий момент возможности нет.
ПРОЛОГ использует недокументированые возможности? что делаю не так, где подкрутить ЛЕРС?
Спасибо.
Команда поднятия скорости описана в протоколе обмена, но ЛЭРС УЧЕТ ее не использует.
Размер пакетов у СПТ-94х маленький (до 73 байт у СПТ-943), при ежедневном опросе через GSM/GPRS/Internet разница не очень заметна. При чтении всего архива - да, разница существенная, но это надо очень редко.
Вопрос внесли в наш план работ, но вот по срокам ничего не скажу - есть больное количество более важных работ. Появится окно - сделаем.
в чем была загвоздка?
