Доброго времени суток!
Опрашиваем сеть устройств Меркурий 200.02, по интерфейсу CAN. К сети подключен 485 модем обратной полярности (с резистором подтяжки 120Ом)
Родная программа Конфигуратор Меркурий опрашивает счетчики, Лэрс пишет “Ответ не получен”.
Лэрс поддерживает, я так понимаю, прибор Меркурий 200, которого мы, кстати, не нашли на сайте инкотекс, есть только Меркурий 200.02, Меркурий 200.04 и Меркурий 200.04(М).
Драйвер в Лэрсе прибора Меркурий 200 подходит к прибору Меркурии 200.02?
Если да, то что мы могли не так настроить в Лэрсе?
Покажите все настройки в конфигураторе и в ЛЭРС УЧЁТ.
1 часть
2 часть
Здравствуйте!
Тоже не получается опросить Меркурий 200.02 на прямую через адаптер Меркурий 220, а конфигуратор счетчиков Меркурий все считывает.
Пробывал сделать опрос на прямую через адаптер Меркурий 221 получилось.
Хотелось бы наладить опрос счетчиков Меркурий 200.02 через GPRS имея следующие оборудование GPRS терминал TELEOFIS WRX700-R4 и адаптер Меркурий 220 возможно ли это сделать.
(дамп и пул прилагаю)
PollService_Error.2016-03-22.log (842 Bytes)
PollService.2016-03-22.log (57.3 KB)
dump.GPRS_5061(1).2016-03-22.log (3.96 KB)
dump.Com8.2016-03-22.log (2.2 KB)
Удаленно поменяли сетевой адрес на 2х значное и все заработало. видимо проблема с длинными сетевыми адресами
Если возможно, приложите дамп обмена заводской программы с прибором с длинным сетевым адресом. Его можно снять, например, с помощью этой программы.
хорошо, отправим, чуть позже.
Так же Конфигуратор Меркурий поддерживает опрос прибора через сетевой адрес(например): kv100, где kv - квартира, 100 - номер квартиры.
Меркурий преобразовывает значение kv100 в числовой эквивалент 4194304803.
Было бы удобно, если Лэрс тоже это поддерживал
Сейчас сетевой адрес в БД ЛЭРС УЧЁТ хранится в виде 4-байтного целого числа со знаком. Поэтому он не может превышать значения 2 147 483 647.
