Прибор СПТ 943, время прибора отстает на 1 ч 05 мин., по этой причине программа повторно пытается доснять не снятые данные.
Как возможно это исправить?
Имею ввиду - чтобы программа не обращала внимание на отставание по времени и не пыталась доснять данные.
как я понимаю, из за отставания прибора по времени, последний час не может быть снят (поскольку этих данных попросту нет) и происходит последующее соединение с прибором, пока число установленных попыток на соединение не достигнут максимального суточного.
возможно как либо программе запретить повторно связываться с прибором, если не снят час или два? Журнал опроса.pdf (63.3 KB)
Вам нужно всего лишь корректно настроить время. Например указать верный часовой пояс (если он указан некорректно) в территории точки учета, либо скорректировать время на устройстве. Это лучший вариант решения данной проблемы. Для данного прибора у нас поддерживается функция коррекции времени.
