СКМ-2: некорректно отображаются таблица показаний
Здравствуйте.
В таблице показаний не корректно отображаются показания за сутки:
  1. Неполное время наработки за 20.03.17 составило 15:46:10 раскрывая почасовую видно что прибор работал 23:46:10.
  2. Показания Т1,Т2,…Q точно такое-же не корректное отображение. например М1 за сутки 22,406 суммируя почасовые 35,609.
Теплосчетчик СКМ (возможно проблема не в нем, а в расчетах)
Опрос ведется каждые 6 часов.
показания.xls (15 KB)
Судя по тому, что а присланном вами файле xls все записи отображаются черным цветом, означает что записи были именно считаны, а не рассчитаны. Покажите результат опроса суточного и часового архивов за 20.03 в штатном ПО прибора.
Из показаний видно, что при отключении электричества на теплосчетчике появляется некорректное неполное время наработки.
19 всё нормально
10-го та-же история.
Показания снимаем программой datareader, там только суточные данные.
В показаниях ВКТ 7 таких ошибок не возникает
Опросите прибор за сутки, когда происходило отключение питания. При опросе необходимо считать все архивы и убрать галочку только недостающие данные. Покажите журналы опроса и дампы обмена.
Опросите приборы заводской программой за этот же интервал. Покажите скриншоты с данными опроса заводской программы.
Журнал опроса.xls (16 KB)
dump.GSM.2017-03-20.log (2.37 MB)
В сеансе опроса, журнал которого вы приложили, не читаются архивные данные. Есть только чтение текущих данных. Такой сеанс опроса не поможет нам разобраться с вашим вопросом.
опросил еще раз.
Журнал опроса.xls (27.5 KB)
dump.GSM.2017-03-23.log (2.43 MB)
Почему у вас по данным заводской программы две архивные записи за 20 число?
Покажите этот же скриншот заводской программы, на котором будут видны все колонки таблицы.
Почему разбиваются данные на два периода не знаю.
Мы отправили запрос производителю, для получения разъяснений по вашей ситуации.
Мы получили ответ производителя.
Похоже на севшую батарейку, внутри вычислителя.
Дата дублируется при этом, когда пропадает питание вычислителя. Причём суде по всему питание пропадает на промежуток времени менее секунды. (Моргает свет) При пропадании питания данные сохраняются.
Нужно наладить нормальное электроснабжение этого прибора.
Батарейку заменить, архив очистить.
Выполните рекомендации производителя и сообщите результат.
