добрый день! не могу опросить 7КТ Архив 2. прилагаю протокол опроса. что порекомендуете? этот самый прибор опрашивается с родной 7кт-ШНОЙ ПРОГРАМЫ
Журнал опроса 7 кт архив 2.xls (26 KB)
Покажите дамп обмена с устройством.
ЧТО ТАКОЕ ДАМП? ОБЬЯСНИТЕ ПО ПРОЩЕ
где его взять???
пожалуйста! прилагаю протокол опроса и дамп
dump.COM_6.2017-11-24.log (49.8 KB)
Журнал опроса 7кт Архив 2 с дампом.xls (16 KB)
Ваш прибор не отвечает на запросы. Вероятная причина возникновения данной ситуации в том, что вы неправильно завели оборудование в ЛЭРС УЧЕТ.
Покажите скриншоты параметров подключения из заводской программы.
что скажете?
А где параметры подключения из заводской программы?
собственно - там и настроек то минимум - указываешь номер ком порта и все. но заводская программа опрашивает, а Ваша - НЕТ!!!
настройки опроса 7-кт Абакан аржив 2 заводская программа.docx (578 KB)
А где в заводской программе задается сетевой адрес?
он не задается в программе. в в вычислителе 7КТ архив 2 нет такого параметра в принципе.
все - вопрос решен. счетчик опрашивается - сам разобрался
Согласно описанию протокола обмена в запросе к прибору указывается сетевой адрес. То есть у 7КТ Абакан архив 2 однозначно есть сетевой адрес.
Возможно заводская программа использует для запроса широковещательный адрес. Попробуйте указать в свойствах оборудования сетевой адрес 0 и опросите прибор.
В чем заключалась проблема?
опрашивается только в протоколе V32
Немогли бы вы приложить журнал успешного опроса этого же прибор (серийный номер 7221)?
Ваша проблема заключалась не в выборе протокола v32. В первом вашем журнале опроса видно, что при звонке по номеру использовался тоже протокол v32.
Ваша проблема заключалась в чем-то другом.
Возможно проблема была в настройках модема.
