Прошу помочь с корректором газа ЕК-270. Подключилась к корректору по RS232 напрямую к компьютеру
EK270 RS232 DB9
TxD Rxd 2
Rxd TxD 3
Ri RTS 7
GND GND 5
В настройках корректора выставлены:
Режим 1
Инт авто
Скорость 9600
Инт RS232
Шин Выкл
ЛЭРС учет: версия 3.07 R23.06 (сборка 32341) (64-разрядная)
Через СОДЭК считываются архивные данные за последние 6 месяцев. Через ЛЭРС учет выходит ошибка: Не сходится бит контроля чётности. В настройках корректора выставляла настройки авто, 7е1, 8n1: по СОДЭК считывается без проблем, через ЛЭРС выходит ошибка. Прилагаю скрин и отчет СОДЭКа и журнал опроса 1 ком порта (демо версия ЛЭРСа). Корректор на данный момент не подключен к системе, поэтому в отчете одни нули. Подскажите, в чем может быть проблема? Отчет СОДЭК.pdf (688 KB) Журнал опроса.xls (34 KB)
ЛЭРС УЧЕТ использует для опроса параметры порта e,7,1. Установите на корректоре параметры порта e,7,1. В свойствах подключения ЛЭРС УЧЕТ установите скорость порта, которая настроена в приборе. Попробуйте опросить устройство.
Если опрос произвести не удастся, то попробуйте в свойствах оборудования ЕК270 выбрать скорость авто или скорость 9600. Опросите прибор и сообщите результат.
Константин, добрый день!
При настройки корректора на 7е1 и авто, скорость 9600 - Ответ не получен (таймаут 5900мс). Не сходится бит контроля четности
В том числе при отметки на определении устройства и задержке ответа 3000 мс
при мониторинге через Serial Port Monitor видно, что при опросе через СОДЭК активны DTR и RTS (загораются зеленым), остальные - серым, при опросе через ЛЭРС активна только DTR, остальные - красным
Ознакомьтесь с темой Подключение ЕК270 com порту компьютера. У пользователя возникала такая же проблема как и у вас.
Выполните рекомендации из темы и сообщите результат.
Ура! Корректор ответил! Но только данных никаких не загрузил… Прикладываю журнал опроса и дамб
1 раз опросился без архивных показаний, далее Ответ не получен dump.Com7.2017-12-12.log (31 KB) Журнал опроса2.xls (18 KB)
В первом сеансе опроса вы выбрали чтение данных за малый период, поэтому месячные архивы не считались.
По какой-то причине во время второго сеанса опроса прибор не отвечает на запросы службы опроса.
Считайте настройки прибора заводской программой и покажите их.
