Опрос RTU-102m fw BAT01.00.0018
Узел тесовый, расписание суточное, выход на связь каждый час.
Происходят непонятные задержки в опросе, сеансы связи длятся по часу - до следующего переподключения. Это нормально?
Галочка “разрывать соединение после опроса” установлена.
Что значит расписание суточное, если вы пишите, что прибор выходит на связь каждый час?
Что бы определить, почему сеанс связи длится долго, необходим журнал опроса и дамп обмена, которые получены при одном из сеансов связи. Покажите данные, которые получены при сеансе связи 26.02.2018 03:29:12.
Покажите скриншот с параметрами подключения и скриншот вкладки автоопрос.
Я всего лишь руководствовался терминами этой страницы. Установлены все часы, то есть устройство и должно выходить каждый час на связь. Проблема с его продолжительностью.
dump.tcp(0).2018-02-26.log (4.78 MB)
Журнал опроса.xls (21 KB)
Вы показали журнал опроса от сеанса, который длится 37 секунд. Покажите следующий журнал опроса устройства, который получен во время сеанса, начавшегося в 26.02.2018 03:29:12.
Извиняюсь, был в отъезде. В сеансах связи точки учёта не нашел такого.
Получается, что данные из этих двух вкладок не бьются? Скрины сделаны одновременно.
Сообщите в скольких точках подключениях у вас задействован данный модем? Покажите вкладку “Подключенные оборудование” по каждому подключению, в котором задействован данный модем.
Он задействован в одной точке подключения, скрин был выше. Прилагаю более подробный
Покажите запрошенную вкладку “Подключенное оборудование”.
в каком разделе она находится?
В данном комментарии я приложил ссылку на соответствующий раздел документации. Пожалуйста ознакомьтесь с ним.
Это?
Да, только откройте вкладку “Подключенное оборудование”, сделайте скриншот и приложите сюда.
вот.
Покажите вкладку “Размещение” свойств оборудования вашего модема (справочник “Оборудование”).
вот.
Найдите задание на автоопрос точки учета “Водоотведение” в объекте учета “ООО ЦСО” и покажите свойства этого задания.
вот.
В своем предыдущем сообщении я привел ссылку на документацию. Пожалуйста, покажите свойства задания на опрос из очереди опроса.
Это?
Нет. На представленном скриншоте рядом с вкладкой “Сеансы опроса” у вас показана вкладка “Очередь опроса”. Откройте пожалуйста очередь опроса, найдите задание на опрос, соответствующее вышеприведенной точке учета и покажите свойства этого задания.
