Прошу пояснить механизм работы ЛЭРСа (версия 26.01) при запросе данных по GPRS.
Наблюдаю ЛЭРС Plus, вижу, что вне зависимости от настройки подключения, разрывать или нет соединение после опроса, канал разрывается. Вот пример.
Настройка подключения
Сеансы выхода на связь, видно что ЛЭРС сам завершил сеанс связи
Сеансы опроса в эти сеансы связи
Ситуация такая же и при неудачных сеансах связи, только причина указана разная, но инициатива везде идет от ЛЭРСа. Сеансы связи
Все верно, если в настройках автоопроса установлен переключатель в положение “Опрашивать при подключении GPRS-устройства”, то соединение будет разорвано сразу же после опроса, чтобы можно было ожидать следующего подключения GPRS-устройства. На это флаг “Разрывать соединение после опроса” никак не влияет.
Понятно. :-):
Только теперь не это не стыкуется с перепиской в теме Запрос данных по 2 портам ЛЭРС Plus [6891]
По сообщения сложно ориентироваться, поэтому прикладываю скриншот. На нем вы предлагается ставить/не ставить указание “Разрывать соединение…”
Мне с учетом Вами сказанного понятно как должна выглядеть настройка опроса через Плюс по всем портам, при режиме когда контроллер сам выходит на связь.
Тогда прошу подвести итог. Т.к. у нас постоянные неожиданности при работе с 2-мя портами Плюса и ожидаем еще десятки удаленных подключений.
Если нужно опрашивать последовательно устройства с 2 портов Плюса то:
в режиме выхода на связь контроллера, мы просто настраиваем подключение, состояние галочки “разрывать соединение …” не имеет значения. ЛЭРС последовательно опросит оба порта. Что-то дополнительно настраивать не требуется.
Ежели опрос идет по расписанию ЛЭРСа, то на первом порту следует не отмечать указание “разрывать соединение …”, а на втором уже по ситуации.
