Первый раз создаю порт для опроса GPRS (10002), возникло пару вопросов.
- В руководстве видно, что при создании порта можно указать айпи адрес для прослушивания, в моём случае окошка для указания айпи нет, порт создался, но с айпи 0.0.0.0 (любой интерфейс). Это нормально?
- Второй вопрос возник из первого, несмотря на то, что порт открыт, снаружи его не видно, даже из локальной сети. ЛЭРС сервер сам договаривается с брандмауэром, что данный порт пропускать? Если остановить службу опроса и запустить геркулес TCP сервер на данном порту - коннекты проходят, геркулес в списке разрешенных программ.
