Какую-то логику в том, как отображается температурный график не нашел. Есть объекты имеющие более 1 точки учета теплоснабжения, и в таких объектах может правильно отображаться температурный график для всех точек, может правильно только для части точек, а может неправильно для всех точек, т.е. с нулевой температурой наружного воздуха.
Ваша просьба натолкнула на мысль и она подтвердилась :-):
Я переключил настройку температурного графика в объекте на “Тн из справочника” и температура наружного воздуха стала корректно показываться. Переключил в положение “по-умолчанию” все вернулось как было. В точке учета нет привязки по темп.наружного воздуха. Вот настройка точки
Проверил на большой выборке приборов. Описанное мною неправильное отображение температурного графика только у ТСРВ-024М. Выяснилось, что для ТСРВ-024М ЛЭРС Учет заполняет Тнв и Тхв, даже если их чтение не настроено.
Для других приборов такого нет, в том числе иных моделей ТСРВ. В системе много разных моделей, использующихся в точках теплоснабжения
Вот данные в таблице потребления для проблемной точки.
Тут никаких ошибок в поведении температурного графика нет. Режим “Тнв по умолчанию” ставит в приоритет данные, полученные с прибора. Ваше устройство нам возвращает Тнв равную нулю. Система это видит и использует эти значения. Остальные ваши устройства, похоже, настроены по-другому и не возвращают Тнв если датчика нет.
Привязка ячеек не требуется, так как для для ТСРВ-024М большинство параметров берётся из привязки каналов.
Именно для таких случаев используется режим “Тнв из справочника”, чтобы игнорировать те параметры, которые устройство может возвращать неверно.
