Просмотр последних данных в универсальном пульте
Как просмотреть таблицу последних данных в универсальном пульте . xml файл при открытии выдает код, а не таблицу. Каким браузером? настройки?
Нужно для оперативности. Снимаем ноутбуком, быстро просмотреть на объекте полезно бывает.
Начиная с версии R25 универсальный пульт зашифровывает снятые данные и просмотреть данные в xml файле невозможно.
Но в Универсальном пульте есть возможность просмотреть данные последнего опроса до закрытия программы.
А зашифрованные данные теперь в старые версии ЛЭРС учет нельзя будет скидывать?
Нет, нельзя. Версия универсального пульта должна совпадать с версией ЛЭРС УЧЕТ.
А нелья было оставить незашифрованным номер точки учета? Было удобно, теперь нет!
Вы можете внести ваше предложение в соответствующей ветке нашего форума Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ.
