Автоопрос, АССВ-030, режим подключения GPRS
При использовании модемов АССВ-030 в режиме GPRS в автоопросе при выборе пункта “Опрашивать по расписанию” происходит ли считывании данных при самостоятельной инициализации GPRS соединения модемом АССВ (если это произошло раньше расписания)? И на оборот при выборе “Опрашивать при подключения GPRS-устройства”?
Нет, при автоопросе по расписанию опрос происходит в соответствующий момент времени. При данной настройке опрос возможен только, если в момент подключения модема происходит попытка опроса прибора.
При автоопросе по подключению GPRS-устройства опрос начинается как раз в момент подключения модема, а после опроса соединение разрывается.
Все это касается любых модемов, в том числе и АССВ-030.
